Старый 28.03.2014, 13:01   #31
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
mexaniktg как снимаются накладки на порогах?
Через эту резиновую пробку разве нельзя внутрь залить антикор?
нет. в порог не залить.
только через отверстия грепежных заглушек порога.
или сверлить дополнительные дырки снизу и выдумывать к ним заглушки.
При этом порог внутри имеет усилитель и разделен на 2 части. поэтому я заливал и со стороны салона. естественно разобрав обшивки пластиковые.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 28.03.2014, 15:02   #32
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На пороге когда дверь открываешь есть черная накладка чтоб ногами по порогу не шаркать ее отверточкой аккуратно к верху поддень и она снимеца. Под ней дырки. Да и забыл я про обшивки в салоне они тоже снимаются легко.
mexaniktg вне форума
Старый 28.03.2014, 15:12   #33
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Сколько в каждый порог залить гремучей смеси саляры с маслом?
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 28.03.2014, 23:15   #34
GR-44
Не надо саляры с маслом...
И отработку вообще лить нельзя. Уж лучше сразу кислоты налейте в пороги чтоб разом выгнили, а не потихоньку поржавелка выступала.
Лучше нигрол+мовиль(например 1:1 или 2:1) и + керосин (отчищенный не вонючий) для разбодяжки до требуемой консистенции.
Можно еще пушсало растопить и смешать в общую ацкую смесь.
Главное найти хороший нигрол - вот это проблемма.
А в идеале найдите Жижу для консервации военной техники. Вот это рульная штука.
Я пролил такой жижей в 2006 году своего Москвачика 41го после рехтовочносварочных работ по кузову - и ни одной ржавчинки на нем до сих пор нет.
Поржавелку убирали где сама не отвалилась после того как я с ним затонул ночью по сиденья на побережье черного моря в 2002м году при наводнении. При этом он умудрился завестись и вывезти меня из ночного потопа. В общем не раз мне жизнь спасал. Поэтому подарил и ему вторую жизнь. Рука не поднялась его порезать.
Результаты можно глянуть тут в разделах "Что было" и "Что стало".
А сейчас он стоит и ждет когда старшой сын получит права.
GR-44 вне форума
Старый 28.03.2014, 23:16   #35
GR-44
Ну или если есть деньга лишняя, то воспользуйтесь современными средствами. их сейчас превеликое множество на рынке.
Только для скрытых полостей не берите на основе воска...
GR-44 вне форума
Старый 29.03.2014, 00:11   #36
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Вот пушсало - это по моему лучший консерватор, ненавижу его, когда я начинал свою деятельность сперва занимался чисто сварочными работами старых машин. Когда приезжали машины с битыми крыльями на замену обработанные пушсалом - это был для меня ужас - его до конца не счистишь, полуавтомат по нему не варит а только срет и горит оно. Но под слоем пушсала даже на голом железе никогда не видел даже намека на ржавчину. Но есть у него один косяк - наносить его можно в скрытые полости только либо в разведенном, либо в горячем состоянии. Предпочтительнее в горячем состоянии, так проще если имеется необходимое оборудование.
kalina вне форума
Старый 16.04.2014, 19:52   #37
Мауглище
Аватар для Мауглище
Собираюсь масло залить в пороги,отработку наверно не буду,куплю какого нить дешевого.
Назрел вопрос.
В порогах дренажные отверстия есть? или залил масло и оно там бултыхаться все время будет тобишь сливать не придется?
Мауглище вне форума
Старый 16.04.2014, 20:58   #38
mexaniktg
Конечно есть. Если нет пластиковых накладок можешь их увидеть по нижнему сварному шву порога на внутренней стороне.
Старый 16.04.2014, 21:24   #39
Мауглище
Аватар для Мауглище
Агась,пасиб,поищу где они там.
Мауглище вне форума
Старый 16.04.2014, 22:57   #40
GR-44
Назрел вопрос.
да не надо масло лить!
нигрол самое то... на крайний случай керосином пушсало разбодяжить и смешать с мовилем до состояния текучести. но масло лить не надо...
и надо не заливать, а задувать специальным пистолетом с разбрызгивающей во все стороны насадкой.
GR-44 вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
