Старый 23.03.2014, 10:39   #1
hrundelek
Марка: WJ
По умолчанию Ржавчина на кромках дверей
Приветствую!
Расскажите, плиз, как бороть? И надо ли делать антикор?
Один знакомый советует растстопом всего обработать... Думаю ЛИШНИМ не будет, запишусь чуть позже как время будет...
Но на кромках дверей (водительская и багажника) есть пара участков не больших (на водительской порядка 5 см, на багажнике чуть больше, наверное, см 15) вздутия даже. Не думаю что расстоп им поможет... Т.к. хочу с ВЖиком жить долго и щастливо хотелось бы привести всё в порядок.
Фотки завтра вложу.
P.S. в поиске был! не нашёл...
hrundelek вне форума
Старый 23.03.2014, 12:09   #2
вскрываешь ржу, зачищаешь, обрабатываешь. поливать сверху - мертвому припарка
Старый 23.03.2014, 14:10   #3
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
Аналогичная ситуация по низу дверей пошли "рыжики" на неделе думаю загнать в мастерскую чтобы все это убрали преобразователем ржавчины ну и соответственно пороги глянуть и т.д.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 23.03.2014, 14:46   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
У меня тоже есть на водительской двери пару мест,но чтобы залезть внутрь надо разгибать отбортовку дверной панели(не знаю понятно ли объяснил).По другому никак?
oejek67 вне форума
Старый 23.03.2014, 15:29   #5
отгибать не обязательно. зачищать почрежденную краску, ржавчтну, убирать торчащий кузовной герметик, обрабатывать.
Старый 23.03.2014, 16:40   #6
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Если ржавчина залезла в отбортовку то по другому никак, и желательно ржу убирать не наждачкой, щеткой на дрели или еще как нибудь - все это детский лепет. Избавиться от нее можно только пескоструем (если только ржа вот вот начинается и глубоко в металл не вьелась, то можно и наждачкой). Сперва пескоструить, а затем кислотным грунтом металл травить или грунт-преобразователь ржавчины. Другие варианты не на долго, ржа снова полезет, эта зараза как плесень, со временем проникает глубоко и избавиться от нее очень сложно.
kalina вне форума
Старый 23.03.2014, 22:14   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Вот так это выглядит у меня
oejek67 вне форума
Старый 23.03.2014, 22:23   #8
лечится не надолго - процесс идет изнутри - готовься к замене двери.
Старый 23.03.2014, 22:34   #9
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Льёшь во внутрь кашу из пушсала отработки,мастики,и мовиля и всё будет ок!тоьько при жаркой погоде будет плавиться и вытекать!))))
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 23.03.2014, 22:39   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Умеешь успокоить...
oejek67 вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
