Старый 23.03.2014, 22:41   #11
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Biton Посмотреть сообщение
Льёшь во внутрь кашу из пушсала отработки,мастики,и мовиля и всё будет ок!тоьько при жаркой погоде будет плавиться и вытекать!))))
Ошибаешься дружище, тут только два варианта: первый - как Ёсик сказал, второй - это отгибать отбортовку, пескоструить ну и как выше написал. Та каша про которую ты написал не попадет в отбортовку никак, и соответственно процесс будет развиваться дальше.
kalina вне форума
Старый 23.03.2014, 22:42   #12
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Умеешь успокоить...
пациент скорее мертв чем жив - зачем лечить двери копейки стоят - Джип не Ламборджини
Старый 23.03.2014, 22:43   #13
ты прав - отбортовка на герметике
Старый 23.03.2014, 22:44   #14
kalina
Я знаю.
kalina вне форума
Старый 24.03.2014, 12:31   #15
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я на дверях снял герметик и краску везде где вспучено и регулярно проливаю салярой с маслом со шприца. Хотел покрасить но так и руки не доходят проливаю и брызгаю регулярно и процесс не прогрессирует уже несколько зим. С капотом было еще хуже, ржа расперла шов и проела на сквозь наружную панель, металл снаружи вспучился. Шов отогнул и прошел пескоструем, а где было вспучено открылась дыра. Девственно чистый и отогнутый шов был покрашен кислотным грунтом и загнут на место. Как было с завода сделать конечно не получилось, отбортовка плотно уже не прилегает. В образовавшуюся щель затолкал шпатлевку и пока она не засохла аккуратно потянул ее пальцем убрав все лишнее. Поверх всего загрунтовал обычным грунтом. Красить не стал, просто наклеил черную пленку по всей грани капота где приклеен шильдик jeep. Шильдик по верх пленки наклеен. Прошло две зимы капот без изменений. Пескоструй и кислотный грунт рулят.
mexaniktg вне форума
Старый 24.03.2014, 13:28   #16
kalina
Все правильно, но только есть одно "но" - на кислотный грунт нельзя ложить шпаклевку. Его надо перекрыть любым грунтом (только не эпоксидным), можно из баллончика. Из отбортовки шпаклевка не вылетит, а вот если так сделать на обычной поверхности, то шпаклевка рано или поздно отвалится. А швы лучше закрыть герметиком, он не даст брызгам воды попадать в отбортовку (шпаклевка пористая, у нее структура как у губки, имеет свойство впитывать влагу).... А по поводу дырявого капота - если есть желание то можно продлить его жизнь на пару лет - после пескоструя голый металл загрунтовать кислотником, перекрыть кислотник другим грунтом, затем не дожидаясь полного высыхания грунта (через часик) намазать место где дыры полиэфирной смолой и приклеить к лей стекломат, и так пару слоев, затем зашпаклевать, загрунтовать и покрасить. А из нутри обработать хорошим (жирным) слоем мастикой для скрытых полостей (чтоб перекрыть доступ кислорода). Я таким образом сделал эксперементально капот на машине без гарантии около трех лет назад, машина до сих пор ездит с этим капотом. Думаю что последний год, чудес на свете не бывает, но по крайней мере покупка нового капота отодвинулась на три года.
Последний раз редактировалось kalina; 24.03.2014 в 13:35.
kalina вне форума
Старый 24.03.2014, 23:27   #17
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Таких мест по всей машине -два.Одно на фото,второе не пасс.задней двери немного получше.Считаю пока не критично,понаблюдаем,что будет.Заменить никогда не поздно,а менять из-за того,что на фото считаю верхом расточительства.
oejek67 вне форума
Старый 25.03.2014, 00:55   #18
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
oejek67, мне очень давно прапорщик один придарил честноспиз..ую им жижу с военской части (отлил литрушку).
Они этой жижой консервировали технику. Что за жижа и как называется - я ХЗ.
Так вот похожие вздутия как на твоей фотке после проливки дверей на нашем чудоавтопроме этой волшебной жижей прогрессировать перестали. И не прогрессируют уже лет 8.
Понятно что вздутия эти чудным образом не пропадут, но все таки процесс остановлен!
Осталось у меня ее совсем немного. одну сторону дверей в Жипе своем пролил. скоро буду проливать вторую. А там поглядим...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 25.03.2014, 04:51   #19
sokol76
Аватар для sokol76
Вы чем там доброги то посыпаете, прямо жесть какая то .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.03.2014, 07:58   #20
mexaniktg
Раз в год покупаю два баллона антикора и через трубку закачиваю в пороги и скрытые полости, в двери несколько раз наливал масло с салярой и антикор туда тоже лью. снизу пороги брызгаю. Перед зимой считаю обязательной процедурой. Машина до меня вообще антикора не видела и если так делать с нова кузов был бы как новый. Коррозия за три года не прогрессирует вообще.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
