Старый 12.03.2014, 13:45   #11
ARRI
Марка: TJ 4.0
Из перечисленного у меня под подозрением лямбда и дроссельный узел( стоит тюнингованный EDGE с большим диаметром), попробую старый оригинальный вернуть.
ARRI вне форума
Старый 12.03.2014, 13:51   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
вот и правильно
volgarik34 вне форума
Старый 13.03.2014, 16:34   #13
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Когда будет баг с оборотами попробуй стащить какой нибудь вакуумный шланг с коллектора желательно по больше. Если мотор холостого отработает лишний подсос воздуха и вернет обороты на прежние до снятия, то он работает исправно и мозги просто диктуют держать такие обороты, а зачем это ему нужно искать дальше.
У меня было такое но причина была банальна повисала заслонка, и также как у тебя сбрасывалась перегазовкой, или закрытием заслонки вручную. После промывки и смазки дроссельного узла и тросиков проблема ушла.
mexaniktg вне форума
Старый 15.03.2014, 21:00   #14
клапан
У меня так же было, решил проблему промывкой дроселя по полной, с разбором... говна там всегда хватает! без снятия не отмоешь!
клапан вне форума
Старый 17.03.2014, 23:14   #15
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
Развлекался после работы промывкой с разборкой дросселя на 5,2 в профилактических целях.
Мелкие каналы??? По моему он песок через них прокачивать может ))) Да и работает только один, акромя канала на ХХ. Прокладка высохшая. Собрал все на герметик, в т.ч. и датчики, от греха по старой памяти в тазов. Удивился, что нет даже тонких картонных прокладок под мотором ХХ и TPSом. Они там, кстати, должны быть, а то прилегание к дросселю +/- полкилометра. Завтра буду тестить, но на прогреве холостые ровнее уже.
Вопрос по состоянию железок. Заслонки не болтаются. Ось сидит плотно. Но при полностью закрытых заслонках на свет виден зазор в толщину волоса... ну толстого волоса между заслонками и корпусом по всему диаметру в т.ч. и возле оси. На обоих заслонках. Болтик регулировочный вроде никто не трогал, заглушка цела, болт закис ) Выработки на ребрах заслонок нет, на дросселе в местах прилегания тоже. Так и должно быть?
yurich вне форума
Старый 18.03.2014, 00:35   #16
клапан
как бы нет
клапан вне форума
Старый 20.03.2014, 11:35   #17
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Что только не пробовал на своем 5,2, поменял все датчики, все промыл. в итоге случайно обнаружил подсос воздуха через форсунки - резинки банально износились, которые на той стороне форсунок, что в коллектор втыкаются. поменял - обороты пришли в норму. такая блин злость была, шайтан, кучу денег высосал
Roman79 вне форума
Старый 20.03.2014, 12:10   #18
yurich
Проехал полторы тыщи за 3 дня трасса + город. Холостой ровный, иногда выше чем надо, субъективно, после длинного прогона по трассе. Потом успокаивается.
К вопросу тупки мотора. А сколько мощи отжирает замкнутый вискарь на вентиляторе охлаждения ДВС?
yurich вне форума
Старый 22.03.2014, 09:40   #19
может заслонку клинить. разбери, промой, проверь
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
