Старый 12.03.2014, 12:27   #1
ARRI
Марка: TJ 4.0
По умолчанию Холостой ход. Проблема.
Здравствуйте.
Машина Wrangler 4.0 99год
Прошу помощи зала. Уже несколько лет безрезультатно борюсь с плавающей проблемой. Хх повышается до 1500 об., как при работе мотора на стоянке, так и после остановки и переводе рычага акпп в "Р". Сбрасывает на нормальные обороты если " топнуть" по педали газа ( не всегда помогает) или если заглушить и снова завести.
Моторчик хх менял 2 раза, ДПДЗ менял 2 раза, дроссель мыл неоднократно, датчики температуры и разряжения впускного коллектора менялись, форсунки мылись,даже РСМ менялся ( по другой причине), все з/ч новые оригинал, проводка без колхоза. Диагностика (в разных местах) говорит усе ок.
Данный баг возникает непредсказуемо, зимой реже, летом чаще. Все подобные темы здесь читал, но рецепты не работают.
Куда копать дальше уже не знаю. Прошу помощи. Спасибо.
ARRI вне форума
Старый 12.03.2014, 12:31   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
мозги мотору не пробовал другие поставить?
volgarik34 вне форума
Старый 12.03.2014, 12:44   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
Выше писал. Менялись на новые, с прошивкой под мою машину.
ARRI вне форума
Старый 12.03.2014, 12:46   #4
volgarik34
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
ага,а на стандартной прошивке как работает?
Старый 12.03.2014, 12:52   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Было то-же самое.
Старые мозги сгорели по причине черезмерного увлечения чиптюнингом. В новых прошивался только ВИН и пробег.
ARRI вне форума
Старый 12.03.2014, 12:53   #6
volgarik34
а подсосы воздуха искали?
Старый 12.03.2014, 13:09   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Искал, подсосов не найдено, шланги без трещин.
А может ли абсорбер дурить и как это проверить?
ARRI вне форума
Старый 12.03.2014, 13:10   #8
volgarik34
да врядли,он исполнитель.лямбда может дурить.
Старый 12.03.2014, 13:16   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
Попробую вывести на multitronics показания лямбды и послежу за ней.
Если есть еще идеи, предлагайте.
ARRI вне форума
Старый 12.03.2014, 13:19   #10
volgarik34
да хз,сам прикинь что отвечает за хх-дтож,дтвк,лямбда,дпкв-но врядли.ну и мех проблемы-компрессия,подсосы воздуха,бензонасос,дросс узел-его проверь,может ось изношена и через заслонку посасывает
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
