#81 |
Не остывай)) двиг хороший он с таким стуком долго проездит и когда придет ему конец он не раз предупредит и сам до сервиса доедет. А на этом стуке можно прилично цену сбить у продавца.
#82 | |
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
#83 |
Это еще ничего! У меня вообще прикол,откапиталил донорский мотор,поставил,проехал 16км и антифриз полился из расширителя вместе с выхлопными газами :-))). Тоже сначала расстроился,а потом снял башку,поменял прокладку и все работает,220 км уже накатал! А родной мотор в гараже стоит,может попозже и его в порядок приведу,будет запасной:-)))
#84 |
#85 |
Это точно я сначала на снятом поршне не заметил а потом пригляделся и вот она, видно более менее хорошо с рабочей наружной поверхности, а на внутренней все лаком затянуто. До сих пор не пойму как такие маленькие и незаметные трещинки могут так сильно стучать.
#87 |
Я когда пальцы со старых поршней выпресовывал на всех треснутых поршнях юбки отвалилисо от небольшого усилия как будто на соплях держались, а один который без трещин спокойно пережил распресовку и лежит теперь на память на полке.
#88 |
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
А к кому можно обратится в Москве или области что бы поменять поршня с кольцами ? А то сам думаю намудрю ,да и места особо свободного нет. Ну то есть на половину перебрать мотор , масло не жрёт , не дымит , тока на холодную сильно стучит. Двигло 4 литра год выпуска 2001 , без трамблёра,канадец , пробег 130 миль.
#90 |
Да самому не охота , а хочется что бы отремонтировал знающий. Вот и спрашиваю к кому можно обратится , что бы не заморачиваться поиском зап частей и т.д. Движки и на классике и реновские перебирал , а тут как то боязно! Ну на крайний случай начну сам , тока авто у меня зависнит на долго . Я ещё не знаю какие поршня , кольца заказывать!
