Старый 31.12.2013, 20:42   #201
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от valerjan Посмотреть сообщение
Скажите люди знающие, если колхозить клюшки, под 31 колеса и лифт 2", потом уже не переделать скажем под 33 и 4"? Пока нет денюшкаф на большие переделки, да и потом не знаю захочу выше)))) И вот еще что, сильно ли плохо приходится ступицам при -19, а с клюхами же ведь ничего мудрить не надо(рычаги гнутые, вылет отр, приставки на ступицу)? Если где то неправ - сори.Или вообще под 2" не надо колхозить ничего?????
ключевой момент твоего поста выделил.
для 2-3 дюймов ничего не надо. только лифт делай не проставками, а пружинами (родные передние ставь назад, останется купить только две пружины на перед под лифт 3 дюйма). амортизаторы придётся подбирать. вероятно, пойдут от ТЛК-100
нижние рычаги поставь от WJ. покатаешься так, подумаешь, нужны ли тебе 4" и 33.
Ступицам почти по фиг на вылет. Ступицы убивает вода и грязь.
Когда замахнёшься на 4 и выше с 33 и выше, тогда ставить будешь клюшки.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 31.12.2013 в 20:47.
ryzhijlisik вне форума
Старый 31.12.2013, 21:07   #202
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
проставки в багажнике лежат
А вот на 4 уже пружины с заменой аммортов.
valerjan вне форума
Старый 31.12.2013, 21:08   #203
ryzhijlisik
Марка: LADA
выкинь нах или продай.
проставки зажмут тебе подвеску. будет жёстко, и каждая кочка будет пробивать задницу по самые локти.
две пружины стоят 4000-5000 рублей. спроси у Сани, от какого мерса тебе на перед подойдут под 3 дюйма.
ядумаю, что каяба от 123-124 вполне тебе подойдёт.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 31.12.2013 в 21:12.
Старый 02.01.2014, 19:39   #204
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Отмечусь..
Ёся вне форума
Старый 02.01.2014, 20:08   #205
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Илюха привет!!!
Для установки всей этой схемы изготовили усилители на лонжероны, поперечину под агрегаты сделали с нуля из листа 4 мм(на перспективу на ней будет закреплена защита РК из люминьки.
Во, абсолютно правильная тема - отдельный подрамник для крепления рычагов. Самоварные рычаги, конечно, спорный вариант. Есть же профильная труба
Перед пружны от волги, зад - свои передние - фсё, 2 дюйма. До 4-х дюймов лонги не нужны.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.01.2014, 02:13   #206
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Илюха привет!!!
Весной загнали лифтовать зедку. С клиентом определись что нужно поднимать на 6"-7" и передо мной стоял примерно такой же выбор. Клюшки или лонгармы, сайленты или ШС.
И тебе привет! Рад, что серьезные вещи делаете, посмотреть приятно.
А я все-таки пошел своей дорогой - купил ТЛК 90. На Гранда рука так и не поднялась - маме отдал .
Надеюсь, что эта тема хоть и не мне, так многим другим будет полезна.
Подводный охотник вне форума
Старый 21.01.2014, 22:33   #207
Приступаю к изготавлению съемных лонгармов будут крепится на штатные места вместо рычагов . Завтра еду покупать материал - безшовную трубу,профиль и тд и тп.
лонгармы будут регулироватся болтом (резьба левая/правая) на всех деталях(рычаг основной ,рычаг дополнительный(регулировка кастера), панара). Пациент WJ 4.7. под 35 катки. пружины Админ 6".
ну и всё буду делать на кондукторах - следующим этапом так же себе на зетку. там впринципе отличие только сзади - на вжике бумеранг на зетке рычаги .
Прдумал как зацепить подрамник за штатные проушины всё очевдно просто как обычно
Старый 21.01.2014, 22:37   #208
ZRV
Аватар для ZRV
Что такое кондуктор?
ZRV вне форума
Старый 21.01.2014, 22:43   #209
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Конструкция, в которую вкладываются детали сварного изделия. Закрепляются в нем, при этом выдерживаются все размеры. После это производится прихватка всех деталей между собой.
Последний раз редактировалось КУБАНЕЦ; 21.01.2014 в 22:45.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 21.01.2014, 22:44   #210
volgarik34
Аватар для volgarik34
Рома ты чего? стапель -
volgarik34 вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
