Старый 11.07.2010, 21:48   #81
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
заметил интересную вещь - обычно стрелка зарядки аккумулятора держится чуть ниже середиины (отметка в 14 в), но иногда (например сегодня такое было) опускается в красную зону. СегоднЯ ехал - все нормально. потом взглянул - в красной зоне, еще проезал несколько км - опять нормальизовалось.... Все же стоит копать генератор или искать неконтакт или КЗ?
Будишь мимо Бронниц проезжать мене звони - я тебе подскажу где недорого гену тряхонуть. (дешевле я покаместь не нашёл - это НЕреклама)
Старый 11.07.2010, 22:24   #82
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Андрюх,а с чего ты взял, что это "гена"?
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 11.07.2010, 22:31   #83
Сообщение от о969тн Посмотреть сообщение
Так его там и протестируют. Но (насколько мне извесно) зарядку выдаёт гена,а ежели-б где коротышь был - то он бы давно наружу вылезбы Ты представляешь какая должна быть нагрузка что бы - прибор на красную зону положить? (ну это ежели с праводкой порядок - а её можно и самому звякнуть)
Старый 11.07.2010, 22:40   #84
о969тн
Аватар для о969тн
Я тебе ещё раз напомню свой случай, после которого, я заменил ЭБУ, Приехал к Джеймсу(Андрей) , поменяли ЭБУ и всё-равно заряд рядом с красным болтается, заменил АКБ и всё в норме, тут надо -бно позвонить всю цепь....
о969тн вне форума
Старый 12.07.2010, 09:09   #85
99% щётки гены под замену. Подойдут от газельки, чуть подпилить надо может. ИМХО еслиб ТАКОЙ коротышь был - загорелось бы уже. 1% оставляю на неисправность проводки в цепи обмоток возбуждения.
Старый 12.07.2010, 15:00   #86
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
спасибо. как я понял это встречается что генератор то работает то нет, имхо это проще починить генератор чем проводку копать (проще для неэлектрика )
я думаю "прибор" ложится в красную зону просто если герератор перестает работать ("зависают щетки")
ziggy вне форума
Старый 12.07.2010, 15:29   #87
Правильно думаешь. Я этим занимался 23 февраля в этом году, вместо того чтоб водка жрать земля волятсо Произошло это очень далеко от амерыканких магазинов в районном центре. Снял щётки(они сточились и вылезли настолько, насколько им позволяли их уздечки, но и этого было мало) отпаял их, они снимаются одним узлом, пошёл в ГАЗоновский магазин, купил там таблетку от Газели(1$), разломал её, подпилил щётки на 1 мм и запаял их на новое место. Работает по сей день. 1 час на всё.
Старый 14.07.2010, 15:41   #88
ziggy
народ а поподробнее расскажите как там снимается он, как разбирать, как подпиливать, подробности в общем! срочно надо. может быть вечеро мделать будем. человек ни разу этим не занимался
ziggy вне форума
Старый 14.07.2010, 16:28   #89
Там ни чего сложного. Разберёшь - всё догонишь сам. Вобщем ослабляешь ремень, монтажкой подвинув натяжник. Скидываешь ремень с гены и подсовываешь под него вороток например, отпускаешь монтажку. Теперь ремень не на гене натянут, а на воротке - не падает с остальных шкивов, удобно. Откручиваешь гену, на верстаке откручиваешь заднюю его крышку, вроде на 8 длинные болты сквозные. Сняв крышку ты увидишь там узел щёток, он прикручен 2-мя винтами под отвёртку. Снимаешь его. Щётки стоЯт в направляющих каналах. Из канала их выпихивают пружинки, заставляя их прижиматься к колектору. Ход щёток ограничивают медные уздечки, они же являются токоведущими проводами к щёткам. Кончики уздечек впаяны в сам узел. Места пайки находятся снаружи узла противоположно щёткам само собой. Отпаиваем паяльником уздечку и тянем за щётку. Прочищаем от лишнего припоя монтажное отверстие. Берём щётку и подбираем в магазе от тазиков схожую по сечению щётку. Лучше взять чуть толще и подпилить надфилем - графит пилится легко. Щетка должна легко ходить в направляющем канале, но при этом не должна перекашиваться(не перепилите). Ну , собственно, собираем в обратном порядке.
Старый 14.07.2010, 17:03   #90
ziggy
СПАСИБО!
ziggy вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
