Старый 31.12.2013, 20:09   #111
окак раздатку ставил другую а валы входные сравнил? у тебя по моему должен быть длинный
Старый 01.01.2014, 21:00   #112
Oleg.
Марка: пока нету
Залезь бирку посмотри на раздатке.
Попробуй на скользкой каше, если жопу заносит сперва потом перед вытягивает - ОД, если ничего не заносит, то просто 249.
Опять же это при исправной виске.
На исправной, т.е. читай новой оригинальной виске в OD никакого заноса жопы не будет , жопу будет заносить на перезаправленной виске only.
Oleg. вне форума
Старый 02.01.2014, 04:11   #113
Николай Пименов
Это с чего это не будет легенького заноса на новой оригинальной? У всех производителей (с вискомуфтой в раздатке для подключения второго моста) значит заносик есть, а джип такой суперуникальный и едет без заноса. Не, перезаправка не настолько убивает характеристики муфты, чтобы прям разительно отличаться от заводской, заносит побольше чем на родной - это есть такое, но на родной занос тоже имеется.
Юзая 245ю коробку (с постоянным полным а-ля обычная 249), могу сказать только одно - любые "ОД" - потенциальное зло, которое рано или поздно вылезет и устроит "подарок". Кто-то специально подтачивает свои навыки, дабы не провоцировать, т.е. удачно бережется, но это не меняет факта, что переброс момента по совершенно не зависящей от водителя схеме - зло. Одно дело - свободные диффы (читай - 242), и совсем другое - системы ОД, подключающие дополнительные колеса по собственному усмотрению.
Общий смысл поста - нефиг "крошить батон" на перезаправку муфт. Вполне годная технология, немного колдовства и отработки - и всё будет ровно. Другое дело, что тех, кто освоил технологию до конца - единицы, а заявляющих об освоении - много больше и продукция у них пока...сыровата.
А про "ОД-приводы" - это так, в обычном ключе. Ну не место ОД на претендующем на серьезное имя полноприводнике.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 02.01.2014 в 04:17.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.01.2014, 11:55   #114
о.олегыч
Я после нивы знаю что такое свободный диф. и мне не понятно чем он хорош.... вот там реально не знаешь какой мост сейчас будет тянуть и куда.... с ОД это заднеприводный автомобиль с чуть тянущим передом.... конечно осваивать надо, но муфта в основном у многих уже присмерти и получаем почти полный привод с его весельем и выходами на внешнюю дугу при "пережарил", но в целом авто очень стабильно себя ведёт. С Диффом и виской тоже раздатка была у друга, вот там тоже весело при попытках порулить в заносах.
Вообщем у меня после восстановления ЛСД в заднем авто поехал куда понятнее и можно газом всегда зад забросить при срабатывании блокировки.
Вообщем меня не напрягает совсем, но меру нужно знать.
Раз Ниву видел, она так весело вращалась по дороге, а колёса в разные стороны все ... не надо мне такого )))
о.олегыч вне форума
Старый 02.01.2014, 17:34   #115
Николай Пименов
А вот именно за этим в 249-не ОД есть виска, а в 245й-пакет фрикционов. Чтоб не быть как нива, но и не ловить момент подключения чего-то там.
А при умирании муфты что там, что там имеем машинку с заблокированным межосевым диффом. Ну, почти заблокированным.
Метки
раздаточная коробка, рк249
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
