Старый 28.12.2013, 20:17   #21
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Спасибо завтра отпишусь после проверки.
Jeeperist вне форума
Старый 29.12.2013, 15:03   #22
Jeeperist
С наступающим Вас господа!
Сегодня проверил и прозвонил все контакты, все в норме, включая модуль. Как теперь исправлять ошибки 0351, 0352 и 0353?
В ходе инспекции обнаружил трубку торчящая с боку ниже ДЗ. Что это за трубка? Какой шланг должен быть подключен туда? Может ли троить машина из-за этой трубки?
Посоветуйте плз.
Последний раз редактировалось Jeeperist; 29.12.2013 в 16:23.
Старый 29.12.2013, 19:16   #23
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Можно я Вам так обяснью, как было на самом деле.
Купил машину обороты нормальные, при обгоне машине без нарекании, так доехал до дома 300км.
Первый день съездил на работу все норм. На второй день машина троит, проверил на ошибки, выдает Р0351 и done. Вечером поставил ключик на ОН, убрал + с аккумулятора и ОФФ, лег спать. Утром подключил + завожу троит, доехал до работы проверил на ошибку и снова 0351. Вечером выезжаю с работы и еду домой на перекрестке машина заглохла. Завел машину обороты до 1500 поднял и поехал. Приезжаю домой проверяю, ошибки 0351, 0352 и 0353 уже.
Неужели из-за проводов?
дак на 1500 оборотах не троит что ли или чё? на холостых что ли троит? или глохнет --- постоишь -- потом заводится и норм?распиши по подробнее...ещё возможно подыхает датчик распредвала,или засран внутри(живой но старый ),или контакт на него...хотя выдал бы ошибку по датчику...но куй его знает(может и не выдавать)
Последний раз редактировалось bankir75; 29.12.2013 в 19:21.
bankir75 вне форума
Старый 29.12.2013, 19:32   #24
модули местами менял?
Старый 29.12.2013, 20:19   #25
Jeeperist
Сообщение от bankir75 Посмотреть сообщение
если на нитралке подгазовать то не троит, если отпустить педаль газа то все плавать начинает. При езде глохнет, и не только при езде даже на нейтралке также. Ошибка одна 0351
Старый 29.12.2013, 20:22   #26
Jeeperist
Если бы были провода разные то поменял бы. А то у меня модуль катушка, на котором резинки торчат на все 6 свечей.
Старый 30.12.2013, 00:18   #27
bankir75
Аватар для bankir75
[QUOTE=Jeeperist;770081]если на нитралке подгазовать то не троит, если отпустить педаль газа то все плавать начинает. При езде глохнет, и не только при езде даже на нейтралке также. Ошибка одна 0351 [/QUOT
тоесть если ты малость увеличиваешь обороты то нормально работает? ровненько? я говорю про именно малость и равномероное увеличение оборотов до ---- допустим 1000 - 1100. а когда едешь себе едешь и вдруг на тебе затроил ? но не заглох?или заглох совсем?разница то есть ведь..
Последний раз редактировалось bankir75; 30.12.2013 в 00:27.
bankir75 вне форума
Старый 30.12.2013, 00:32   #28
bankir75
Аватар для bankir75
[QUOTE=Jeeperist;769818]С наступающим Вас господа!
Посоветуйте плз.[/QUOT
навряд ли из за трубки..
bankir75 вне форума
Старый 30.12.2013, 09:18   #29
Jeeperist
[/QUOTE тоесть если ты малость увеличиваешь обороты то нормально работает? ровненько? я говорю про именно малость и равномероное увеличение оборотов до ---- допустим 1000 - 1100. а когда едешь себе едешь и вдруг на тебе затроил ? но не заглох?или заглох совсем?разница то есть ведь..[/QUOTE]
Нормально начинает работать когда обороты поднимаю от 2000 и выше. Если отпускаю педаль газа то начинает троить.
Вот именно что не едет нормально, если нажимать на газ от 2000 оборотов и выше, например при обгоне то отлично справляется. Поэтому перевожу рычаг коробки на N даю газа и в D. Еду дальше когда обороты под 2000, машина не ровно реагирует на газ. Если отпустить при езде педаль газа то глохнет.
Просто уже надоело так ездить.
Старый 30.12.2013, 11:32   #30
***** ты зверь
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
