Старый 25.12.2013, 21:24   #481
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Я те не про букс говорю, а про обычную езду.
Ты видео смотрел? в самом начале когда назад сдавал, так я там чуть резко газану срабатывают одновременно перед зад... Может у меня виска на подходе но в обычном режиме на скользкой дороге поведение мне нравится...
egrman вне форума
Старый 25.12.2013, 21:50   #482
ZRV
Аватар для ZRV
Егор, попытаюсь ещё раз объяснить, ты машину в лес на руках принёс? Нет, ты на ней ехал и буксовать начал на разогретой трансмиссии, а я выехал из гаража и сразу уперся в бардюр начал пробовать, завтра попробую сначала проеду на ней, а потом буксану где нибудь.
ZRV вне форума
Старый 25.12.2013, 21:53   #483
egrman
Аватар для egrman
Не ну конеш я ехал 10км при 100кмч и при условии что у меня зимой +15 а тебя -15 то тебе чоб ее разогреть надо хорошень газануть км так 50 как минимум
egrman вне форума
Старый 25.12.2013, 21:54   #484
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Ну так и я о том же
ZRV вне форума
Старый 26.12.2013, 06:01   #485
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Ну что не буду описывать сколько раз я дергал крышку раздатки итд. Это дрочево меня очень утомило и я заказал новую муфту, и вчера её выслали из Питера. Однако сегодня опять руки зачесались и последний раз решил слегка спустить пмс так как авто в повороты очень козлило не возможно развернуться, и вот оно чудо свершилось. Тест проводил так, уперся в снежный бардюр передок подключился гребёт всё как надо, ну я так думаю, затем 40 км по трассе, специально всё разогрел, заезжаю в паркинг с асфальтом, развороты проходит без козления, сам аж не верю. И вот казалось бы радости нет предела, не зря мучился, но есть одно НО, почему такой закон подлости, это произошло именно тогда когда я купил новую, которая теперь как бы и не нужна. Мне вот ещё интересно кто нибудь на новой ездил муфте как она правильно работать должна? Задние колеса начинают буксовать и перед подключается, но откровенно говоря схема не очень, пока буксанут задние, авто уже зароется жопой, хотя по логике она так и работает, непонятно ток как момент на перед при движении по дороге идёт, похоже он совсем маленький потому как авто едет в повороты как заднеприводное. Поставить новую попробовать, жалко теперь будет, если эта будет ездить, новую хоть продать можно попробовать. Короче подведём итог монолога, к сожалению рецепт я дать не могу, все методом тыка, кто не ленивый сделает. Заправляем ПМС 30000 до талого, сливаем 20-30 грамм, если повезло и попали то хорошо, если авто нереально козлит в поворотах, сливаем по чайной ложке пока не добьётесь нужного эффекта, много сливать нельзя, передок подключаться не будет. Неплохо бы ещё так же с пмс 60000 попробовать, но эт не знаю когда уже, а то она мне сниться скоро будет. Потестю ещё отпишусь. Удачи парни...
т.е. получается, что ПМС 10000 заливать в виску смысла нет?
march_cat вне форума
Старый 26.12.2013, 07:12   #486
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот что я вчера нагуглил (с американского джипфорума):
"The '95 under VC has 10000 cSt fluid in it. This one was tuned to work with the differential so it didn't need to correct the slip as aggressively since the differential is sending torque to both axles all the time. This didn't create as much resistance in a turn.
The '97- up VC has 88000 cSt fluid in it and was tuned to work without the differential. The Jeep engineers were willing to put up with more resistance in a turn to have good slip correction"
Кратко: в 249 муфту заливать пмс 10000, в 249ОД - пмс 88000.
взято отсюда http://www.jeepforum.com/forum/f13/s...l#post11390338
Еще вычитал на форуме КИА 4вд, что с завода в вискомуфту (у них она такого же типа, много дисков, но в другом корпусе) заливается гидравлическое масло SHELL TF0870, оно же БМВ 83220397244. И это масло является обычным трансмиссионным маслом 75w80, если я правильно понял.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 26.12.2013, 07:46   #487
march_cat
есть те, кто заправлял виску ПМС 10000 ездят похоже до сих пор и не жалуются
Старый 26.12.2013, 07:55   #488
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
У людей была одна цель, чтобы перестала козлить, а о подключении передка и тем более своевременном задумались только несколько человек.
Заказал, будем экспериментировать:
1. ПМС -10000 1 кг 500,00 = 500,00
2. ПМС -60000 1 кг 500,00 = 500,00
3. ПМС- 30000 1 кг 650,00 = 650,00
4. смывка П-840 2 шт 330=660,00
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 26.12.2013 в 08:11.
Иваныч вне форума
Старый 26.12.2013, 07:59   #489
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну вот это уже похоже на правду.
Иваныч вне форума
Старый 26.12.2013, 08:00   #490
Иваныч
Аватар для Иваныч
А они уверены что данное масло заливается в вискомуфту? Просто у них оно в раздатку заливается (для смазки). Может чего перепутали?
Иваныч вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
