Старый 13.12.2013, 21:30   #311
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
смотри какой у тебя стоит и какой нужен для нового
http://www.gazland.ru/index.php?cPat...order&page=all
серёня вне форума
Старый 19.12.2013, 19:58   #312
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
Помогите определиться...Предлагают Газовое оборудование Ловато,поговорил с установшиками,одни говорит не стоит связываться,а другие говорят,что нормально будет работать.Оборудование стояло на Форде "V8" С 5 литровым двигателем 1 год.Стоит брать или отказаться?!
Aleksei1111 вне форума
Старый 19.12.2013, 20:02   #313
серёня
Аватар для серёня
Сообщение от Aleksei1111 Посмотреть сообщение
установщики так говорят, потому что им надо впарить свое
бери нормально все будет , если там работало хорошо
серёня вне форума
Старый 19.12.2013, 20:15   #314
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
тот кто продает говорит все было отлично,зачем снял не сознается. к стати у него 260коней на форде.
Старый 07.02.2014, 08:47   #315
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
У меня ловато стоит. и двигатель 259 кобыл. Только советую сечение подобрать нормальное у трубки от баллона к редуктору там от 8" вроде должно быть. И я никак не соберусь поставить датчик давления в баллон... Каждый раз собираюсь, но все никак...
А теперь вопрос знатокам.
Суть проблемы: как я уже говорил выше - у меня Ловато. Все отлично работает. Но иногда происходит следующее - на холостом ходу начинает слегка подколбашивать - двигатель трясется, будто оборотов мало. Приходится сильно подгазовывать, чтоб разогнаться (плоть до кикдауна).
Заглушишь, поправишь зеркало заднего вида, откроешь капот, закроешь его, заведешь - работает как часы...
Грешу на плохой газ, но ведь это происходит ИНОГДА - даже без заправки. Заправил полный баллон, поехал - всё ок. Доехал до работы, заглушил, поработал, поехал - колбасит, плохой разгон. Припарковался на обочине или на светофоре быстро заглушил, тут же завел, перевел на газ - не колбасит, разгоняется хорошо. Доехал до дома, заглушил, поел, поехал в магазин - всё ок. После магазина поехал домой - опять колбасит. Помогает проверенный резет двигателя. При этом может такое возникать даже не сразу после запуска. Еду 50км - всё в норме, потом в один прекрасный момент с 60 км/ч стрелку поднять не могу, давлю тапку плавно вниз - машина трясется чуть сильнее, но результата нет - даже стрелка тахометра выше 1,3 не поднимается. Потом срабатывает кикдаун, тахометр показывает 2-2,5, машина резко начинает разгоняться, но как только коробка возвращается в нормальное состояние - все повторяется опять. Приходится делать резет.
Такое ощущение, что что-то в мозгах, но я в этом ноль. И мозги машины или газа? Вроде газа, т.к. на бензине такого нет.
Да и при колбасне, если переключиться а бензин, то на газ вернуться не дает. Но и в этом случае помогает рестарт вжика.
А теперь сам вопрос: Как же это исправить?
Последний раз редактировалось kolover; 07.02.2014 в 09:02.
kolover вне форума
Старый 07.02.2014, 09:44   #316
Если ты пробовал долго ездить на бензине и этого действительно не происходит, то во время приступа подсоединить комп и смотреть что там происходит, анализ данных даст ответ. По другому тебе ни кто правду не скажет. Можно конечно давление в рампе помониторить, типа может редуктор с ума сходит, но думаю комп найти проще чем колхозить манометр с переходниками.
Старый 07.02.2014, 11:37   #317
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
1.Попробуйте позвонить http://www.lovato.ru/ толковые мастера, цены адекватные. (Может быть даже по телефону они сразу определят направление поиска).
2.Купить диагностический шнур для ГБО(1500р), установить ПО(0р) на ноут и мониторить. Сложного там нет.
Я выбрал п.2 чтобы разобраться в теме, тем более что ГБО хорошо настроить можно на ходу, а многие установщики ленятся это делать.
sali_s вне форума
Старый 07.02.2014, 22:42   #318
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята, никак не попробую свой ГБО.
Вот по этой причине..после удара пробило дырку в этой банке, установлена прямо у ремня.
Как я понимаю, она нужна новая и полная. Правильно? и что это вообще?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 07.02.2014, 22:51   #319
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Так Тебе уже писали ранее что это...
http://www.center-gaza.com.ua/вопрос...лях-с-гбо.html
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 07.02.2014, 22:54   #320
ABAZINCHIK
Прошу прощения...
Память девичья.
Это надо мне ждать окончания Олимпиады, дабы заказать.
Интересно попробовать на газе покататься
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
