Старый 29.09.2012, 13:24   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию ГБО на WJ
кто понимает в газовом подскажите.
Предлагают поставить ГБО 4 поколения Джитроник Эволюшин с редуктором УМВЛ 180 кВт, магистраль 8мм.
Такой вариант нормальный? редуктор на будет маловат?
Последний раз редактировалось Банкир; 08.10.2012 в 16:55.
Банкир вне форума
Старый 29.09.2012, 13:58   #2
Если грубо, то 180кВт это 250 л\с - как то ездить будет, но запас по мощности маловат, как следствие, есть вероятность, что стабильности качества смеси на мощных режимах не будет(давление газа будет болтаться). Хотя бывает на редукторах пишут 180, а реально он 220 тянет, но чаще наоборот Короче если ездить как бабка, то пойдёт, если хочется чтоб ехала как на бензине - маловато, но шансы есть. Ещё можно в настройках компа выставить что бы на нагрузках он на бензин спрыгивал кратковременно, а потом обратно на газ, например с 3,5тыс оборотов, тогда вааще всё будет путём.
Старый 29.09.2012, 19:08   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
А где в Москве могут грамотно поставить оборудование,отрегулировать,дать гарантию и по чем??? Все чаще стал задумаваться о газе,но с моим пробегом,я оправдаю установку года через 3-5
А с другой стороны,бензин уже по 28 руб
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 29.09.2012, 20:48   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
короче мощнее чем 180 кВт надо?! Пару ставить не очень хочу...боюсь не ровно по отношению друг к другу могут работать
Банкир вне форума
Старый 29.09.2012, 23:48   #5
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
одного не хватит... его может и до 250 лс, но зальёшь зимой неправильного заза (там где бутана больше чем нада) и будет постоянно давление падать в рампе... Т.Е. больше 2 тыщ оборотов поднял, сигнал об окончании топлива и ты уже на бензине катишься...
Не нужно в притык делать! должет быть запас!
Klesh вне форума
Старый 30.09.2012, 19:16   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня два редуктора стоит хз сколько кВТ,на одном сгорела катушка включения клапана тупо скинул клеммы и езжу на одном и никаких проблем с переходом на бенз нет.нафиг тогда два стоят не пойму.разве что предыдущего хозяина на лаве развели.
deemonNSK вне форума
Старый 01.10.2012, 16:24   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
завтра на установку ГБО
Банкир вне форума
Старый 01.10.2012, 16:38   #8
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
где будешь ставить ???
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 01.10.2012, 16:43   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
в шансе
Банкир вне форума
Старый 01.10.2012, 16:49   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на 4.7? редуктор? гюртнер ваподжэт :) люкс. Или бигаз дабл!
Магистраль 8 мм, мультиклапан класса А. Есть проставки под газ, вставляются в штатные места а в них бензиновые форсы. Так оно правильнее - всё стопудово одинаковее.
Мозги - лучше диджитроник. Правильно тебе его хрен настроят.
Что надо проверить: магистраль именно 8 мм, это основа основ, лучше больше, чем меньше. 6 мм разве что если не гоняешь, но нафиг просадки то?
Шланги на форсы, не более 15 сантиметров.
С форсами я сам пока не особо. Рэйл ИГ-5 у самого. Грят 4-х литровый тянут отлично, но 4.7 оборотистее.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 01.10.2012 в 16:52.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
