#21 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
#22 |
Марка: Позже..
Да хрен его знает. Проставки сантиметров 6-7 под пружинами стоят.
правда, прошлый хозяин говорил, что вроде как панара от гранда, вроде она короче.. в обчем такой вот колхоз был :) Сейчас от 31-х колес до вержа арки (расширителя) сантиметров 10-12.
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#23 | |||
Марка: XJ
1.1. Установка рычагов от гранда (они несколько прогнуты в месте соприкосновения колеса и рычага) 1.2. Выворачивание ограничителя поворота кулака. Увеличится радиус поворота,но тереть не будет. Если трется стойка стаба, то нужно ее просто удлинить, вварив пруток тойдлины,на которую произведен лифт. 2 и 3. Скорее всего где то в маслопроводах есть дырочка. Таким образом присутствует приток воздуха в магистраль. Происходит аэрация масла. Цитата:
Колхозить не надо. Надо заказать нормальную тюненую запчасть!!!!!! И будет тебе счастье. |
#24 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Ну про 4.5" не знаю как там - без длинных нижних рычагов кастер уходит в астрал, даже доказывать не надо. Панару тоже удлинять надо. А про рычаги от Гранда ты тут напутал немного, от ZJ такие же как и у Чирка, а вот от WJ если поставит то тереть не будет - он с S-образным выгибом. Но будет тереться не в стойку стаба а в сам стаб (но не критически).
Учите матьчасть - на YJ так. Объяснять про выгиб рессор, серег и сайлентов и курсовую устойчивость надо, или сами сообразите?
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария Последний раз редактировалось Quadra; 24.06.2010 в 02:27. |
#25 | |
Марка: XJ
![]() Панару удлинять надо,тут не спорю. Сам денежку коплю,хочу и домик и панару от Скаджекера. Себе копию сделаю, а оригинал продам НО!!! При малых лифтах (типа 2") это не критично.Об стаб тереться не может. У меня штатные стойки стояли, ниче не терлось. А стойки удлинил (чуть позже). Какая там проблема вырисовалась сейчас не вспомню, нужно смотреть... |
#26 |
Как раз в стаб тереться, он же выгибается назад с двух сторон, вот в эти выгнутые участки и задевает. Но так как он круглый в сечении то ничего страшного, даже не чувствуется, только отполированный участок на нем появляется. Жаль фотки нет покажу.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#27 |
Марка: XJ
Я так понимаю,что ты имеешь ввиду то,что стаб начинает тереть об раму. Об колесо он кажись никак не трет...
#29 | |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
1.1 стоят wj style :) т.е. вогнутые. да даже визуально видно, что мост немного левее ушел. резина трется справа. не то, что бы критично, но как-то неправильно. и вопрос основной в том, как это может сказаться на рулежке, на устойчивости, на правильности работы подвески? не хотелось бы в повороте уши словить или из-за скачков в колее вылететь кому-нить в лоб. |
#30 | |
Марка: XJ
Конечно подвеска работает не совсем корректно. Пружины чуть скошены и работают соответственно. Но при малых лифтах это не критично. Не думаю, что такой маленький лифт будет критично влиять на курсовую. Ну а в коллейности всех мотает. Вот если диски с минусом поставишь, тогда поймешь, что такое болтанка в колее
