Старый 22.06.2010, 21:46   #1
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
По умолчанию Пара вопросов есть
1. лифт и расположение переднего моста. Когда лифтовали, как мне объяснили, тягу не удлиннили и крепление не переваривали, соответственно, мост немного сместился влево. при максимальном выворачивании колес правое трется об рычаг или стойку стаба. не критично трется, но просто интересно - так ездить сильно плохо (с точки зрения рулежки и стабильности при езде по трассе, например?)
2. акпп. после долгого стояния, если включить заднюю, чувствуется повышенная вибрация и шипение масла. читал, что там нет обратного клапана и за долгую стоянку оно стекает в картер, посему либо врезать клапан, либо стоять секунд 5-10 с включенной скоростью и ждать, пока масло накачает. если сразу тронуться (не нажимая на газ), двигается немного с рывками. через 5 секунд проходит и едет нормально. Или это из-за чего-нить другого?
3. немного пенится масло в акпп. был низкий уровень, долил. все равно немного пенится (маленькие пузырьки на щупе). я так понял, ничего страшного в этом нет?
заранее спасибо.
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 08:38   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
По 1. Однозначно решай вопрос с тягой. Я своего с таким "лифтом" взял... просто писец - про какую-то управляемость и курсовую устойчивость говорить вообще не приходится. Т.е. по сути у тебя мост не просто сдвинут влево - он еще и "пытается поднять" правое колесо да еще и "повернуться" относительно кузова. Плюс криво стоящие пружины, амортизаторы.. да все криво.
P.S: Когда тягу панара открутили - мост с радостью и громким "ххе-х" (еле отскочили) встал ровно - пересверлили нижнее крепление по месту и все.
andreyLunev вне форума
Старый 23.06.2010, 09:58   #3
Skull
т.е. там в оригинальном креплении (я так понимаю, на кузове которое) должно хватить места для перестановки тяги?
кстати, вроде рулится нормально и едет ровно прямо. правда, в колею запрыгивает так, что немного стремно.
Последний раз редактировалось Skull; 23.06.2010 в 10:05.
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 12:28   #4
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
т.е. там в оригинальном креплении (я так понимаю, на кузове которое) должно хватить места для перестановки тяги?...
Нее, в том, которое на мосту.
Старый 23.06.2010, 12:44   #5
Skull
а дырка не слишком рядом будет с родной? не вырвет в вираже? или лучше укрепить парой пластин стальных?
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 12:54   #6
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Мое Имхо оставить крепление на мосту родное, усилив его. И поставить удлиненную тягу панара. Можно с усиленным верхним домиком.
Remi вне форума
Старый 23.06.2010, 13:53   #7
Skull
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
дык ее удлиннять нада. тоже не супер хорошо.
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 14:08   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
У меня отверстия отстоят миллиметров на 20 (по центрам). Если меньше получится - то усилить пластинами (например).
Старый 23.06.2010, 14:44   #9
Это при каком лифте такое смещение? Поконкретнее.
Старый 23.06.2010, 15:54   #10
Remi
Продаются готовые комплекты удлиненных тяг Панара. Если есть мастер или сможешь сам сделать, как решение взять тягу панара от газ 66 и ее приколхозить - оч надежно будет )
Remi вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
