Старый 28.11.2013, 09:09   #21
на рениксе от 5 до 1
на мопаре от 0.8 до 4.8 (от 1 до 5)
алгоритмы разные.
Старый 28.11.2013, 09:10   #22
Если смотреть по схеме, то и мопаровские можно воткнуть, только с моторных мозгов надо будет вытащить массу датчиков и 5 вольт, и по идее все должно работать.
зачем?
Старый 28.11.2013, 09:12   #23
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
на рениксе два разных сигнала , один на мотор, другой на кпп.
на мопаре один сигнал и туда и сюда
серёня вне форума
Старый 28.11.2013, 09:14   #24
В библии опечатка чтоли? http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/.../renix/TPS.htm
5 вольт есть практически на любом мозге, зачем изобретать велосипед?
Старый 28.11.2013, 09:19   #25
интересно у ТСа эбу есть или там карбюратор - я это имел виду.
Старый 28.11.2013, 09:26   #26
серёня
Аватар для серёня
мозжечек , если моновпрыск
серёня вне форума
Старый 28.11.2013, 09:29   #27
Моновпрыск - карбюратор с мозгами. примерно как на переднеприводных вазах был карб с клапаном ХХ, там стоял конечник, сам клапан и модуль управления, типа спинной моск........... прыгать и не прыгать........
Старый 28.11.2013, 09:34   #28
серёня
Аватар для серёня
не , это одна форсунка на весь мотор и даже с лямда регулированием и мапом
серёня вне форума
Старый 28.11.2013, 09:38   #29
Значит питание датчиков полюбому есть....... А то были прецеденты, берешь питание на обманку с разных портов питания датчиков, вроде 5 вольт и тут и там, а разница в показаниях температуры сажевого фильтра получается в 170 градусов.......
Старый 28.11.2013, 18:34   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
алгоритмы разные.
В общем, насколько я понял, крайслер при установке мопара "упростил" схему.
На рениксе был сдвоенный ДПДЗ, при чем на коробку шло от 5 до 1. а на мозг мотора наоборот от 1 до 5.
А на мопаре поставили один датчик и подключили его напрямую в мозг мотора.. а вот на ТСМ уже с контроллера мотора вывели отдельный "хвост" с данными ДПДЗ..
Кстати. есть смысл проверить, что же приходит на ТСМ с мопаровских мозгов.. не исключено. что тоже самое что и на рениксе напрямую с датчика ..
andreyLunev вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
