#21 |
на рениксе от 5 до 1
на мопаре от 0.8 до 4.8 (от 1 до 5) алгоритмы разные.
#22 | |
зачем?
#24 |
В библии опечатка чтоли? http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/.../renix/TPS.htm
5 вольт есть практически на любом мозге, зачем изобретать велосипед?
#25 |
интересно у ТСа эбу есть или там карбюратор - я это имел виду.
#27 |
Моновпрыск - карбюратор с мозгами. примерно как на переднеприводных вазах был карб с клапаном ХХ, там стоял конечник, сам клапан и модуль управления, типа спинной моск........... прыгать и не прыгать........
#28 |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
не , это одна форсунка на весь мотор и даже с лямда регулированием и мапом
#29 |
Значит питание датчиков полюбому есть....... А то были прецеденты, берешь питание на обманку с разных портов питания датчиков, вроде 5 вольт и тут и там, а разница в показаниях температуры сажевого фильтра получается в 170 градусов.......
#30 | |
Марка: Позже..
На рениксе был сдвоенный ДПДЗ, при чем на коробку шло от 5 до 1. а на мозг мотора наоборот от 1 до 5. А на мопаре поставили один датчик и подключили его напрямую в мозг мотора.. а вот на ТСМ уже с контроллера мотора вывели отдельный "хвост" с данными ДПДЗ.. Кстати. есть смысл проверить, что же приходит на ТСМ с мопаровских мозгов.. не исключено. что тоже самое что и на рениксе напрямую с датчика ..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
