Старый 26.11.2013, 11:14   #11
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На вкус не пробовал'но ошметки после прогона водой вылетают хлопъями'да еще компрессором дунуть-красота:-)Даю поправку:-)Для очень запущенных радиаторов'только так помогает.
Для очень запущенных радиаторов уже не поможет ничего, только замена. Проверено на собственном опыте. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%F2%EE%F0%E0
kalina вне форума
Старый 26.11.2013, 16:46   #12
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Фен!
А у меня жара. Теплее, чем у приятеля на чирке-бензинке 2,5. Ничего не делал, радиатор какой-то колхоз (ВАЗ по-моему, да еще вверх ногами), но и летом температура в норме.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 26.11.2013, 16:58   #13
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Ну дык поведай братцам трактористам'от чего и куда установлен'а так пустой пост
Старый 26.11.2013, 17:14   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
У меня от класики стоит, сам ставил, по началу боле менее было, со временем совсем не то...да и темпер не поднимается, будем пробовать термостат менять, потом все остальные телодвижения с промывкой...
Андрей150777 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:22   #15
В магазинах для грузовиков продаются китайские корпуса'в них радик и мотор с крыльчаткой и реостат'несколько положений уровня вентилятора.Ставили под переднее сидение'патруби под днищем протягивали'под чирковское седло может не влезть'сидение приподнимать придется.Последний раз устаноили в кия ретона'действительно жара'тумблер вывели в подлокотник.Штатной можно не пользоваться'если только обдув стекла.С китайского можно воздуховоды кидать во все стороны эластичные гофры.Стоимость этой печки 4т.р.:-)
Старый 26.11.2013, 17:27   #16
Андрей150777
Марка: Были два
Это все понятно, допов можно кучу наставить...надо добиться чтоб штатная грела нормально...
Старый 26.11.2013, 20:16   #17
bezalutii
Аватар для bezalutii
а еслиб сцылкой кинул то вобще был бы благодарен или фотку какуюнить
bezalutii вне форума
Старый 26.11.2013, 21:29   #18
В магазине для грузовиков в свободной продаже.Набери в гугле"печка под сидение авто"выплывает куча + ссылки на форумы по установке и картинки,вот одну скопировал,ставили именно такие:
Только надо смотреть,чтобы была 12В,на картинке 24В.
Старый 26.11.2013, 22:28   #19
bezalutii
вот спасибо дарагой. счяс буду искать
Старый 26.11.2013, 22:32   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Блин, вот такую надо под заднюю сидуху кинуть!!!
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
