Старый 25.11.2013, 17:46   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Освоил способ реанимации холодной печки:
дуло холодным, поток воздуха сильный. Напрашивалась замена радиатора отопителя. Удалось избежать этого геморроя: при посредстве чудесной химии растворены шлаки внутри радиатора. Работы было немного, но ждать пришлось довольно долго - 10 часов.
Стало тепло!!!
Аналогично вычищена рубашка охлаждения ДВС, но на это ушло 2 суток + новый антифриз...
Реагенты - ноу-хау (не фанта :-), прокладки и патрубки не страдают. Есть вероятность замены термостата - дополнительно.
89266IIII65
Грин Фрог вне форума
Старый 25.11.2013, 18:23   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
тоже освоил способ. слил охлождайку залил воды прогрел и залил хайгировской промывки для систем охлаждения. 10 минут погонял слил и повторил ещё раз. сечяс в маши не сидеть не возможно, **** на 1 скорости моторчика отопителя мокнет, с открытыми окнами ездю. цена вопроса у нас 400р. одна банка 200р стоит. термостат менять не надо
bezalutii вне форума
Старый 25.11.2013, 19:34   #3
Когда щадящий способ промывки не эффективен.Снимаем патрубки печки,надеваем другие и поднимаем вверх,на один надеваем воронку и привязываем к моторному щиту.Засыпаем порошок для очистки сантех труб "Мистер Мускун"и заливаем холодной водой и ждем,когда начнется реакция,чем больше засора,тем вода больше нагревается и закипает,начинается извержение вулкана.После того когда все остыло,прогоняем проточной водой в обе стороны.Если поток воды остается слабым-повторяем процедуру.Худой радиатор может прожечь,но ему все равно больше ни чего не поможет кроме замены.
Старый 25.11.2013, 21:06   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А что дизелю поможет???буржуйка наверное...
Андрей150777 вне форума
Старый 25.11.2013, 21:31   #5
Фен!
Старый 25.11.2013, 21:36   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Дорого Вовка...Я тут на днях печку бензиновую от запора приобрел, пока думаю че с ней делать...пусть пока лежит...
Старый 26.11.2013, 06:54   #7
Thumbs up
Спасибо парни. Нужная инфа. Записал.
Старый 26.11.2013, 09:08   #8
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Мне помогла замена термостата.
Старый видимо всегда открыт был. Щас ташкент даже по пробке (хоть и не сразу).
Александрыч вне форума
Старый 26.11.2013, 10:13   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
так в нём же щелочь, а нужна кислота.
Лифтёр вне форума
Старый 26.11.2013, 11:03   #10
На вкус не пробовал'но ошметки после прогона водой вылетают хлопъями'да еще компрессором дунуть-красота:-)Даю поправку:-)Для очень запущенных радиаторов'только так помогает.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
