Старый 20.10.2013, 21:52   #31
egrman
Аватар для egrman
Очень часто возникает этот вопрос, может темка и пригодится кому
Итак проверка:
Отсоединяем трубку от овера (выходящая из радиатора и входящая в коробку), определяем ее в канистрочку и заводим машину В мануале написано, что если оно не бежит или за 20 сек. набегает литр, то систему необходимо промыть
дливаем масло до нужного уровня (думаю не больше литра).
Я у себя проверил бежит за 3-5сек набежало где то 150грм надо мыть? и скок должно пробегать для определения норма или мыть надо еще?
egrman вне форума
Старый 21.10.2013, 01:16   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
Думаю да
Горыныч вне форума
Старый 21.10.2013, 12:15   #33
клапан
Рябяты! Масло менять с замещением надо на заведённой или можно на заглушенной и есть где-нить инфа как это делается?
клапан вне форума
Старый 21.10.2013, 20:31   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
А смысл? Из ГТ ты масло не выдавишь все равно
Горыныч вне форума
Старый 21.10.2013, 20:36   #35
volgarik34
Аватар для volgarik34
Это почему так решил? Есть специальные установки для замены масла в акп.подключаются трубки охдаждения и машинка едет вися на подъемнике
volgarik34 вне форума
Старый 22.10.2013, 08:29   #36
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Читай http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...0376152421164/
ygansk вне форума
Старый 24.10.2013, 06:09   #37
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
На заглушенной замещением не поменять. Насос ведь не работает.
_san4es_ вне форума
Старый 24.10.2013, 06:11   #38
_san4es_
Аватар для _san4es_
+1. Вот это и есть то самое замещение. Путем введения нового масла выдавливает старое.
_san4es_ вне форума
Старый 24.10.2013, 07:09   #39
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ребят, можно я здесь спрошу, дабы не создавать новую тему из-за мелочи?
Был ремонт коробки, в ходе ремонта удалили обратный клапан (высверлили), сам корпус клапана остался, поставили его на место.
Беда в том, что теперь из под него подтекает АТФ-ка, не много, но не приятно.
Что-то в голову не приходит ничего, как устранить течь, сильнее уже не закручивается.
Может подкинет кто идейку?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.10.2013, 07:49   #40
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
ХЗ резиновое колечко подложи или герметиком термо обмаж
ygansk вне форума
Метки
промывка радиатора акпп, система охлаждения акпп
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
