Старый 19.09.2013, 11:52   #41
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
фишку замыкал ничего не изменилось на очереди видимо испаритель
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 19.09.2013, 16:39   #42
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
Нет, не испаритель. На очереди датчик высокого давления. Получается, что по его сигналу комп отключает компрессор. Либо он, датчик, не исправен, либо давление слишком быстро возрастает в магистрали перед конденсором(радиатором) и забит он.
ZJ 5,2 `93 красный - продан
ZJ 5,2 `96 черный - продан
WJ 4,7 `00 quadra-drive золотой - катает
Последний раз редактировалось Sander; 19.09.2013 в 16:43.
Sander вне форума
Старый 19.09.2013, 16:51   #43
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Муфта так же работала по 10-20 сек?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 19.09.2013, 17:22   #44
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Имею систему печка+кондей (т.е. НЕ климат).
Проблемы две:
1. Через некоторое количество времени при работающем кондее перестает идти воздух. 99.9% это замерзает испаритель. Он скорее всего грязный и надо его почистить но !
ВОПРОС: Почему не отключается компрессор по датчику температуры на испаритле (по мануалу при 1,1С должен выключится и при 2,2С включится)?
2. При включении режима обдува "лобач/ноги" или "лобач" включается кондей (кнопка кондея при этом не горит и ей выключить кондей нельзя). Я знаю что на многих автах есть такая фича, типа раз ты включил на стекло то надо посушить воздух. Но на них кнопкой можно выключить кондей и на них кондей включается самостоятельно только в режиме "лобач".
Короче меня эта фича бесит. Я без посторонних соплей знаю когда и что мне включать.
Вопрос в следующем.
Контроллер каким-то образом "видит" что я повернул ручку в режим "лобач", т.е. где-то стоит концевик. Вопрос ГДЕ ? Смотрел электросхемы, не нашел его вообще. На картинках мануала по разбору этой панельки (где ручки) проводов к переключателю не подходит (только вакуум).
Кто разбирал эту тряхомудию скажите пожалуйста где концевики стоят. Я бы их просто отключил (замкнул накоротко в зависимости от того они нормально-замкнуты или нормально-разомкнуты)
chemist вне форума
Старый 23.09.2013, 10:52   #45
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Проблемы две:
Почему ты считаешь, что на испарителе есть датчик температуры?
С 2002 года во всей системе кондиционера есть только один датчик - A/C pressure transducer, который находится рядом с конденсором. По его сигналу PCM включает и выключает муфту, а так же не даёт включить при температуре ниже 0.556° C (33° F).
Вопрос в следующем.
Нет там концевиков. Електроника одна =)) Печка по одному единственному проводу даёт сигнал о включении/выключении (от кнопки или от положения рукоятки).
Как вариант, отключить провода от датчика кондиционера.
Sander вне форума
Старый 23.09.2013, 14:41   #46
chemist
Сообщение от Sander Посмотреть сообщение
В мануале читал про датчик температуры. Откуда инфа у тебя если не секрет?
Кстати где находится PCM?
Так ведь к рукоятке только вакуум подходит. Откудова PCM узнает о положении рукоятки???????
P.S на время то я его вырубил вытащив реле. Но я хочу навсегда сделать чтоб кондей включался токмо от кнопки.
chemist вне форума
Старый 23.09.2013, 16:56   #47
Sander
Аватар для Sander
Хм, перечитал ещё раз ремонтную инструкцию. Действительно на испарителе есть датчик, срабатываемый при 34 по Фаренгейту.
PCM не знает о положении рукоятки, судя по схемам, его знает только сама печка, она и посылает сигнал на включения кондея. Точнее она посылает сигнал в BCM(находится в салоне, где предохранители), в него же приходит сигнал с датчика на испарителе, а он уже передаёт сигнал на PCM(находится за расширительным бачком).
Sander вне форума
Старый 24.09.2013, 08:57   #48
Дмитрий78
по работе муфты ничего не изменилось
Старый 24.09.2013, 08:59   #49
Дмитрий78
а где стоит этот датчик и как его проверить можно ?
Старый 24.09.2013, 09:41   #50
Sander
Аватар для Sander
Находится он на трубке, которая идет от компрессора к конденсору.
Проверить можно подав на него 6 атмосфер, при таком давлении должны размыкаться его контакты.
Sander вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
