Старый 18.08.2013, 16:04   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию Кондиционер
Всем драсте! Подскажите что делать с кондером перестал охлаждать,думал нету фреона заехал на сто он подключился и говорит что он не включается хотя в салоне все конопки и табло говорит что он включен! Что делать может у кого такое было??????????? машина вж 99 года 4,7 лимитед!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 18.08.2013, 16:55   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
У меня на Z-ке какой-то датчик сверху не работал под капотом. Его заменили, всё заработало.
Думаю, на WJ похожая система. Но сами, не разбиретесь, езжайте в специальные мастерские. Диагностика обычно рублей 500-800 стоит, а в случае ремонта часто бесплатно.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 18.08.2013 в 21:20.
Sergey_B вне форума
Старый 18.08.2013, 16:56   #3
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
самое простое ...для начала ..
под капотом есть блок предохранителей
там один из них ( по-моему красный на 15 или 20 А) отвечает за кондишн...
если он сгорел , то симптомы идентичны с твоим описанием...
Akella вне форума
Старый 18.08.2013, 16:58   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Если предохранитель, наверно индикатор включения кондея не загорался б. Но точно не уверен.
Sergey_B вне форума
Старый 18.08.2013, 19:45   #5
senator864
Аватар для senator864
Кондей не включается - не включается компрессор? Или компрессор включается, а холода нет?
senator864 вне форума
Старый 18.08.2013, 19:58   #6
Алексей Пшенцов
Не включается вообще а в салоне кнопка показывает что все включено на заведенном движке трогал компрессор он горячий как и движок тоесть не работает ведь так!
Старый 18.08.2013, 22:19   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Смотри муфту компрессора она при включенном кондее тоже крутится? А так сам компрессор должен быть горячим.
mexaniktg вне форума
Старый 19.08.2013, 08:15   #8
я не понял к чему и для чего подключался работник СТО.
а то это анекдот про чукчу напоминает. типа трактор сломался у тебя начальник.
есть давление в системе или нет?
Старый 19.08.2013, 08:45   #9
Алексей Пшенцов
Ну как к чему к системе заправки кондера подключил два шланга и сказал мне заведи движок посмотрю давление а в итоге ничего! Вот он и сказал про какой то магнит на самом верхнем шкиве внутри я так понимаю это и есть компрессор? Или компрессор стоит справа в форме боченка? Над ним еще как раз заправочный разъем
Последний раз редактировалось Алексей Пшенцов; 19.08.2013 в 08:56.
Старый 19.08.2013, 09:43   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
Короче, "магнит на шкиве" - это называется муфта электромагнитная компрессора кондиционера. Если на нее не приходит управляющий сигнал, то она не соединяет вал компрессора со шкивом и, соответственно, шкив крутится, а центральная часть его стоит на месте. Смотри в первую очередь это.
origin вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
