Старый 13.09.2013, 11:38   #231
хм...
я такой крюк назад ставил и сверлил вроде на 12 под него....
осталось еще два крюка для переда. вот решил внедрить. поискать придется тему свою...
Старый 13.09.2013, 11:43   #232
SVR
SVR, возвращаясь к твоему изделию, подскажи пожалуйста.
на чертежах есть две дырки на 13.5 ... зачем такие дырки?
Вспомнил почему 13,5мм - потому что в крюках отверстия были 13,5мм.
И еще, они полюбас от разных производителей есть, и болты к ним реально разные прилагаются, это факт.
SVR вне форума
Старый 13.09.2013, 11:47   #233
у мну тмакс. в гараже валяются, а то бы я сходил бы померил :(
Старый 13.09.2013, 11:49   #234
SVR
ну да лан, сверлите под свои болты, центра остаются на своих местах и от этого смысл чертежа не меняется.
SVR вне форума
Старый 25.09.2013, 13:55   #235
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
подыму темку :)
Имеем вот такой комплект (немного упрощенный от первоначальной задумки):
Крюки, как я уже писал ранее, T-Max, не красил, оцинковал.
Остальные железки не цинковал, покрасил.
Тоже сделал подобный комплект, только проще - без пазов и из 5мм металла.
Подскажите, какие и какой длины болты нужны для установки этого хозяйства?
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2013, 14:03   #236
крюки теми что в комплекте, а остальное 40 мм должно хватить чтоб не торчало сильно
Старый 28.10.2013, 08:01   #237
вонзил крюки с пластинами как у SVR.
я изначально насверлил криво, поэтому пришлось потрахаться с установкой. а в целом размеры совпадают, становится хорошо. из потерь сломаное сверло на 12.5, ободраные руки и несколько киловат электричества.
а теперь вопрос. чем и к чему крепится низ бампера???? меня он был проволокой к балке прикручен
Старый 28.10.2013, 09:01   #238
darkcorp
Аватар для darkcorp
Там пластина какая-то металлическая. Вернее, у меня ее ржавые ошметки, прикрученные снизу бампера. Подозреваю, что ответная часть этой пластины должна была быть прикрученной к балке.
Как бампер снимал? Легко снимается? Тоже все готово для установки крюков, но только это останавливает пока.
darkcorp вне форума
Старый 28.10.2013, 09:34   #239
бампер легко кстати очень снимается.
от туманок провода отсоединяешь, откручиваешь два болта под крыльями,
три самореза сверху, три в решетке радиатора, три мыслятся еще снизу, но у меня там проволочкой замотано. все откручиваешь и он сам падает вниз.
надо ченить сколхозить туда, а то непорядок. одевать в одно лицо не оч удобно, но вполне реально.
Старый 28.10.2013, 11:29   #240
SVR
Поздравлямс!
снизу бампер крепится тремя пистонами, вот к чему - не помню, кажись к жестянке которая прикручена к суппорту радиатора.
п.с. Еще по бокам бампер крепится к подкрылку пластиковыми заклепками (одноразовыми), тобы снять эти заклепки нужно полностью продавить центральный сердечник во внутрь заклепки.
Последний раз редактировалось SVR; 28.10.2013 в 11:56.
SVR вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
