Старый 03.05.2011, 16:55   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию Буксировочные проушины на WJ
На выходных позвали меня ребята выгулить своего гранда в лес. Я конечно согласился, зная что идет подготовленный Гелик и Крузак 80, то мои переживания на счет стокового состояния авто и отсутствия мудовой резины отошли на второй план. Однако когда я посадил гранда на пузо в снегу (как выяснилось потом потому что порвал левое переднее колесо) я был просто шокирован отсутствием буксировочных проушин......благо есть фаркоп, за который меня и вытащили.........НО я сильно задумался что пока не сделаю за что можно дергать в лес пока ни ни....
Так вот кто на WJ делал эти проушины? есть чертежи или хотя бы фотки откуда идею слизать можно?
Банкир вне форума
Старый 03.05.2011, 20:55   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Банкир такая же делема! То есть нет спереди не проушин ,не крюков!!!!!! Искал крюки ,не бюджетно,где то по 100 баков за один!!!!!!! Да и потом,если кенгур как у меня,то он крепится как раз в те штатные места,где должны быть крюки!!!! Получается либо кенгур,либо крюки или что то колхозить!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.05.2011, 01:17   #3
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
По умолчанию Крюки
Стояли под бампером стальные пластины видать от старого кенгуру, перед поездкой в лес мне сказали что без крюков или проушин там делать нехрен, вот и пришлось изобретать на коленке, под руку попался драный трос я с него и срезал крюки, думал временно но они так и прижились, получается так что они складные их можно поднять вверх и они ничего не цепляют, когда буксируют они тоже чуток поднимаются и трос не выскакивает, по поводу прочности сказать не знаю как всё таки машина не подготовленная и про сверх сильные нагрузки не говорю, а так из глины на рывок стальным тросом выдёргивали и ничего держит, тянули за один крюк а не за оба, когда вытаскивали второй раз стаскивали в бок морду, кронштейн к которому прикручен крюк отогнулся на 2 см, в лагере с помощью молотка на 3 кг поставили на место, а для города вообще за глаза.
Как-то так
Крутые джиперы не пинайте за такой колхоз, разбогатею обязательно поставлю хромированные крюки
demon969 вне форума
Старый 04.05.2011, 11:03   #4
...кенгур как у меня,то он крепится как раз в те штатные места,где должны быть крюки!!!! Получается либо кенгур,либо крюки или что то колхозить!!!!!!!!!!!!!
У меня такая же батва - кенгур держится за крепления штатных крюков, но кенгурин вешали "бывалые" колхозники - крепления кенгура сделаны из уголка 6мм толщиной. Дёргал за него несколько раз и сам вытаскивал пузотёрки в шашлычной зоне - держится вроде. А ешё пару раз брат мой жигу пинал и я в ворота на сервисе стучался Так что как вариант, укрепляй по взрослому крепления кенгурина, а если хоцца, то можешь на него и шаклы повесить, а сзади - фаркоп. За кенгур дёргать конечно для спорта и хардкора не пойдёт, а аккуратно вытащить всегда можно.
Последний раз редактировалось Artery; 04.05.2011 в 11:15.
Старый 04.05.2011, 11:16   #5
максим
Аватар для максим
Марка: Jeep GC WJ Limited
Купил буксировочные крюки T-MAX (универсальные) поставил с небольшой доделкой, цена вопроса 349 руб.шт.
максим вне форума
Старый 04.05.2011, 11:28   #6
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от максим Посмотреть сообщение
Фото в студию!
4x4
NEW вне форума
Старый 04.05.2011, 13:45   #7
SVR
Еще вот такая альтернатива оригиналу имеется: http://www.saguaro4xcomponents.com/i...products_id=48
Более детальное фото:
Последний раз редактировалось SVR; 05.05.2011 в 19:01. Причина: Добавил фото.
SVR вне форума
Старый 04.05.2011, 13:54   #8
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Судя по картинке, не особо замысловатые. Но цена сравнима с оригинальными. Причём оригинальные чёрные крюки даже дешевле.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=11...de=82207 552AB
Dima_SK вне форума
Старый 04.05.2011, 14:58   #9
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Считаю этот вариант более интересным чем крючки. Это и прочнее и ремонтопригоднее - шакл всегда заменить можно.
Старый 04.05.2011, 15:01   #10
SVR
Не замысловатая конструкция - должна толкнуть на кустарное изготавление, а не на приобретение. ;)
Последний раз редактировалось SVR; 04.05.2011 в 15:08.
SVR вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
