Старый 17.07.2013, 00:50   #17
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Можно и так, конечно.... только картинка же в библии есть по предам...... Там все правильно, просто некоторые совмещены. У меня тоже в блоке мест свободных море, там как правило клемма одна, только подвод напряжения. И реле поворотов нету, оно отдельно в косе висит. А лампочки в фарах проверь, биметаллик в главном переключателе есть, он от нештатных ламп может перегреваться легко....
я по картинке то и сужу что там пред на повторители должен быть, не сам же я это придумал. клемма одна, это как? под одну ногу что ли? не понимаю.
в паре блоков которые по схеме должны быть свободными у меня преды стоят, и провода под их.
под капотом сморел пред на переключатель целый вроде. можно, наверное, попробовать его поменять на всяк случ.
лампочки светят тухло, не думаю что они какой то повышенной мощности, но гляну.
кста, в салоне номер 4 по схеме пред на Переключатель головного света 15А должен быть. у меня стоял на 30, и когда я его дернул у меня зумер на дверь отрубился)) все перепутано похоже...
Последний раз редактировалось Andrez; 17.07.2013 в 00:53.
Andrez вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
