Старый 30.04.2010, 11:50   #21
defaktor
Аватар для defaktor
Марка: Jeep CHEROKEE XJ 90г. 4L 242 АКПП
Сообщение от Руслаха Посмотреть сообщение
Да! Мопар. хотя тоже ... Тайвань.
А где купил и почем если не секрет?
defaktor вне форума
Старый 30.04.2010, 12:31   #22
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
Сообщение от defaktor Посмотреть сообщение
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
Руслаха вне форума
Старый 09.06.2010, 16:28   #23
Хантер
Марка: Cherokee XJ 1994 г
А они точно подходят?
Хантер вне форума
Старый 09.06.2010, 17:05   #24
Вот нашел на Jeep Auto.
Установка более мощных лампочек
Если поставить 100/80 Вт, то каждая лампочка будет потреблять ток 17 Ампер.
Если поставить 130/90 Вт, то каждая лампочка будет потреблять ток 22 Ампер.
Если поставить 165/100 Вт, то каждая лампочка будет потреблять ток 28 Ампер.
Нагрузка на контакты переключателя света резко возрастает. Провода тоже могут перегеваться.
Кроме того, на морозе с мощными лампочками полопаются стекла фар.
Так что, не советую модернизировать головной свет таким способом
Цифры с потолка! Поделите мошность на напряжение, будет потребляемый ток. 165/14=11,7А!
Старый 22.12.2011, 06:39   #25
sokol76
Аватар для sokol76
Я просто разобрал переключатель и подогнул реле и все прошло
sokol76 вне форума
Старый 17.07.2013, 00:14   #26
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
а у меня фары просто начали моргать... ничего не трещит, релюшек никаких нет, переключатель не так давно ставили новый оригинал. преды все целые...
такое ощущение как будто контакт пропадает\появляется.. где может моросить, куда поглядеть?))
кстати, обратил внимание что передние указатели поворота работают как габаритные огни, это так и должно быть на кирпиче? я имею ввиду что они светятся вместе с подфарниками при включении габаритов переключателем или при включениии блинего света..
еще обнаружил что одна из клемм в блоке (номер 8), это на указатели поворота как раз, сломана и преда там нет, наверное, перекоммутировали это дело на какой то другой разъем. стоит ли менять
блок и возвращать все как было задумано на заводе или положить на это?
Andrez вне форума
Старый 17.07.2013, 00:22   #27
В передних указателях поворотов стоят двухнитевые лампочки. Так что габариты могут быть. И преды в блоке могут быть задействованы по разному в зависимости от комплектации.
А насчет включения и выключения - так обычно себя ведут неисправные биметаллические преды. Лампочки в фарах какой мощности стоят?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.07.2013 в 00:26.
Спанчбоб на форуме
Старый 17.07.2013, 00:33   #28
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
лампочки не смотрел, не приходилось еще их менять)) думаю, штатные
что бы выяснить как преды теперь задействованы надо их по очереди выдирать и смотреть что отрубилось?
Andrez вне форума
Старый 17.07.2013, 00:43   #29
Можно и так, конечно.... только картинка же в библии есть по предам...... Там все правильно, просто некоторые совмещены. У меня тоже в блоке мест свободных море, там как правило клемма одна, только подвод напряжения. И реле поворотов нету, оно отдельно в косе висит. А лампочки в фарах проверь, биметаллик в главном переключателе есть, он от нештатных ламп может перегреваться легко....
Спанчбоб на форуме
Старый 17.07.2013, 00:50   #30
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
я по картинке то и сужу что там пред на повторители должен быть, не сам же я это придумал. клемма одна, это как? под одну ногу что ли? не понимаю.
в паре блоков которые по схеме должны быть свободными у меня преды стоят, и провода под их.
под капотом сморел пред на переключатель целый вроде. можно, наверное, попробовать его поменять на всяк случ.
лампочки светят тухло, не думаю что они какой то повышенной мощности, но гляну.
кста, в салоне номер 4 по схеме пред на Переключатель головного света 15А должен быть. у меня стоял на 30, и когда я его дернул у меня зумер на дверь отрубился)) все перепутано похоже...
Последний раз редактировалось Andrez; 17.07.2013 в 00:53.
Andrez вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
