Старый 14.07.2013, 14:03   #1
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
По умолчанию И снова шаровые
Прошу снова помощи одноклубники =(
Имею:
-Лифт 3 дюйма
-Увод при торможении налево, даже при слабом (Диски, колодки, смазка направляющих новое, суппорта не клинят и ходят равномерно)
-Вибрация при торможении в руль, не очень сильная
-Машина неустойчива при прямолинейном движении по асфальту
-Обратное действие на руле при езде по неровностям
Из плюсов:
-Рычаги и сайленты рычагов вне подозрений
-Аморты живые, демпфер скайджекер новый
-панара переделана под сайлент сайлент, люфтов нет
-стаб и все что с ним связано живое
- Сход развал сделан, кастер около 7 градусов
Из минусов:
-Вертикальный люфт в нижней и верхней шаровой с левой стороны около 2-х мм
-Аморты после лифта спереди остались стоковыми, но на отбой не пробивает
-Давече игрались с регулировкой рулевого редуктора, люфтов в руле нет, но чисто теоритически может быть немного перетянут
-Не уверен, что болты крепления панары, являются нужными по диаметру, но затянуто там все мама не горюй
Вопросы:
Шаровые менять?
Куда ещё смотреть?
Ездить тяжко =(
aglad вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
