Старый 27.06.2013, 22:53   #121
Chatl
Аватар для Chatl
…еще месяц назад поменял сальники выходного вала на ГУРе, а пишу как появилось свободная минутка...
...менял по причине протечки, терпел почти полгода, но с наступлением жары, уже не капало, а просто потекло…
…заказывал через экзист…ценник смешной — 550р…хлопот при замене тоже на копейку…вот теперь ездию и радуюсь…
…ремкомплект состоял из 2х сальников разной толщины!, двух шайб и стопора и + смазка
…сошку снимал съемником, а сами сальники выдрал с помощью саморезов
!..при установки сальников, и первого и второго не усердствуйте, там нет для них ограничителя глубины посадки…
...месяц прошел, полет нормальный...сейчас запланировал замену шлангов гура...
Chatl вне форума
Старый 28.06.2013, 06:38   #122
irritated
Аватар для irritated
молодца, а мне пришлось всю машинку поменять :-)
моя за часок избавлялась от всей жижи
тютютута
irritated вне форума
Старый 30.06.2013, 01:20   #123
Chatl
Аватар для Chatl
...я сперва тоже поменял целиком, но там как мне показалось был не большой люфт...и я решил перебрать свой.
Chatl вне форума
Старый 30.06.2013, 21:00   #124
irritated
я восстановленный поставил, вроде пока ничо
тютютута
Старый 07.07.2013, 23:15   #125
Chatl
Аватар для Chatl
...небольшой фото отчет
...меняем патрубок нижний с радиатора на помпу...заодно и антифриз с промывкой всей системы ОД...
...пружину из старого вытащил и засунул в новый...
Chatl вне форума
Старый 07.07.2013, 23:32   #126
Chatl
Аватар для Chatl
...пришло лето, а с ним и жаркая погода...и вот в очередной раз приобрел за недорого электро вентель, кИТайский прототип вентеля от 5,9...и сразу за ремонт...т.к. щетки 1й скорости нашли себе новое место...
...зная что есть штатовский блок щеток целиком, с небольшими переделками внедряем его в это чудо китайских умельцев...вот фотки по ходу...
...прозваниваем, припаиваем провода прямо по месту(из за не имения пока обратной фишки), и собираем обратно....
Chatl вне форума
Старый 08.07.2013, 06:07   #127
irritated
молодец, давай продолжение, вентиль поставил?
тютютута
Старый 08.07.2013, 21:46   #128
Chatl
Аватар для Chatl
...спс, стараемся)))
...еще не поставил, в поисках релюх на 70-75А...боюсь 30А не хватит, подведут в самый интересный момент...
...завтра сниму помпу, что то мне подсказывает что беда вся в ней!
...105°С-110°С...держится, с новой, рабочей виской...
Chatl вне форума
Старый 10.07.2013, 14:00   #129
Chatl
Аватар для Chatl
...вентель не полез, но я упертый....сдвинул вчерась радиатор, сегодня закреплю основательно, просверлю две новые нижние дырки под него в поперечине, будет под наклоном, низ к бамперу, верх к двигу, а то упирается в колен.шкив...
...а по большому счету!...не советую не кому эту каку брать...есть с чем сравнивать... провода использовал 4квадрата, везде все пропаял...а все равно греется плюс и минус ...видно что тяжело ему...значит или щетки будут гореть или магниты рассыпятся от нагрузке.....
..лучше родного 5.9 Нету!....к стати видел обяву на форуме и не дорого....
Chatl вне форума
Старый 11.07.2013, 00:12   #130
я чот не понял катушка на моторе подожжена что ли? - лаком пролей пока межветковое не словил
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
