Старый 25.06.2013, 16:52   #441
ну да. мост ходить не должен.
у меня ходит, но шимми вроде нет, хотя позывы определенные имеются.
но опой чувствую, что если поставить панару на СШ, шимми начнет долбить просто бесчеловечно.
Старый 25.06.2013, 16:55   #442
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
кастор сильно влияет
+1 Банкиру вопрос задайте - он вылечился регулируемыми рычагами.
U F O вне форума
Старый 25.06.2013, 17:04   #443
Pim
Аватар для Pim
Во блин, а я тока собрался шс в панару вкарячить, подобрал и заказал ужо
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 25.06.2013, 17:06   #444
попробуй. просто я когда с овалов на круглые СБ перешел, меня сразу колотить начало. тут возможна аналогичная ситуевина
Старый 25.06.2013, 17:51   #445
Foxtrote
Марка: WJ, 2000, 4.7
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
чот не увидел в списке рулевого демфера....- одна из самых простых и распространенных причин появления шимми...
он точно в порядке ?
Он просто новый, из коробки. Хотя и старый еще бодрячком.
нижние рычаги удлиннять надобно
Пичалька! А говорили, что до 2'' родные вполне себе ничо.
Последний раз редактировалось Foxtrote; 25.06.2013 в 17:55. Причина: добавил
Foxtrote вне форума
Старый 25.06.2013, 17:53   #446
Pim
Аватар для Pim
проездил всю осень и зиму на круглых полиуретанах, все было норм пока не началось тепло. а как же клюшки? на них все с\б круглые
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 25.06.2013, 17:56   #447
у них диапазон работы другой
я тоже буду панару на шарниры ставить. посмотрим чо будет
Старый 30.06.2013, 13:30   #448
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
тоже шимми долбит, достал уже((( посоветовали вот такое сделать http://go.jeep-xj.info/HowtoSteeringBrace.htm авось поможет...
Zoltrix вне форума
Старый 30.06.2013, 14:13   #449
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
подергал руль влево-право на заглушенном движке, обнаружил ход кузова относительно моста т.е. рычаги передние гуляют как дворники на лобовом стекле где уж тут шимми не будет... получается что полиуретан в тепле стал как мягкий как хз с чем сравнить... А может я не прав? может ход моста какой-нить должен быть?
т.е. нужно убрать ход моста? допуск какой-нить есть или мост вообще не должен ходить?
Так это без панары(при снятой) ходит так? Если да, то не парься, без панары полюбасу будет как холодец, так должно быть.
Старый 30.06.2013, 19:29   #450
я ничерта по картинкам не понял, а переводить лень. выглядит так, будто рулевую сошку жестко закрепили под болт втулки стаба
Метки
001
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
