Старый 19.06.2013, 08:45   #11
tyrox
Марка: TLC 80 Араб ,Эндуро 400сс, OPEL Caravan 2.0 MT
ПОмогло, машина преобразилась, поставил лямбду с 2.5 , провалов нет. едет как надо. расход замерим позже. всем спасибо! тему можно закрыть...
tyrox вне форума
Старый 19.06.2013, 08:48   #12
tyrox
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/tps.htm
Для автомобилей с ручной коробкой:
Включить зажигание, не запуская двигатель.
Подключить наконечники вольтметра сзади штепсельного разъема, не разъединяя его, между штекерами, маркированными буквами «А» и «B». При этом минусовый наконечник вольтметра должен подключаться к штекеру «B».
Снять показания вольтметра.
Затем замерить напряжение между штекерами «C» и «B» разъема датчика (при этом минусовый наконечник вольтметра должен быть по-прежнему подключен к штекеру «B»).
Разделить вторую полученную величину на первую. Частное должно быть в пределах 0,825-0,835 В (наилучшая величина 0,830 В). Если это не так, отвернуть винты крепления датчика и изменять его угловое положение до получения необходимого соотношения напряжений.
а вот это утверждение энциклопедии --бред , это относится к датчику заслонки который идёт на мозг автомата , но никак к основному..в старом руководстве описана другая процедура настройки, гораздо проще и реальнее!!
tyrox вне форума
Старый 19.06.2013, 13:36   #13
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Народ подскажите. Такая вещь. При наборе скорости. Двигатель разгоняеться до 3000 об без проблем, потом образовываеться что то типа турбоямы, т.е. двигатель кратковременно перестаёт набирать обороты в течении секунд 3. Потом происходит очень резкое ускорение, как будто пня дали. Куда копать?
4л механика мопар.
Антоха23 вне форума
Старый 19.06.2013, 14:01   #14
tyrox
может насос, или балластный резистор. могу ошибаться
tyrox вне форума
Старый 19.06.2013, 15:09   #15
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Я думаю что еслиб был насос был бы постоянный провал после 3000об по падению давления. Именно пинок после провала и настораживает. Не понятно что так может работать или не работать если быть точным)))).
А балластный резистор это что?
Антоха23 вне форума
Старый 19.06.2013, 15:13   #16
tyrox
слева на крыле под капотом из камнеподобного материала сделан резистор, через который проходит ток до насоса, дабы тот не шумел и работал не на полную мощь.
почитай в энциклопедии , думаю найдёшь ..
tyrox вне форума
Старый 19.06.2013, 20:57   #17
valdod
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...t_resistor.htm
valdod вне форума
Старый 19.06.2013, 23:13   #18
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Попробую подключить насос напрямую без него. Эффект какой то должен произойти. Кто его знает.
Антоха23 вне форума
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
