Старый 30.05.2013, 14:11   #21
eger96
Аватар для eger96
особой технологии нет...сливал антифриз и вместо него заливал пепси( слегка разводил водичкой- соотношение даже не 50х50 а пепси было больше) заливаешь и на холостом гоняешь машину ( лично я в течении получаса при этом и на больших оборотах и на холостом ходу- попеременно) потом все это сливаешь и обильно моешь водичкой) заливаешь свежий антифриз и вперед.... убирал накипь в чайнике - лил чистую пепси...(не уступает лимонной кислоте ничуть)
eger96 вне форума
Старый 30.05.2013, 20:18   #22
yaromir
Сообщение от eger Посмотреть сообщение
может и не уступает, вот только лимонная кислота дешевле обойдется.
yaromir вне форума
Старый 31.05.2013, 09:55   #23
Меня вот вопрос мучает всегда когда я читаю подобные рекомендации: а его от такого газовыделения в процессе не рвёт как грелку тузик? Пробка на радиаторе во время процедуры была закрытая? Температура доводилась до рабочей?
Старый 01.06.2013, 01:58   #24
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Рискованное занятие... Там-же помпа с подшипниками,прокладки всякие,уплотнители,мотор перегреть можно,мотор заводить ето лишнее,да и вся ета накипь-грязь позабивает тонкие каналы в системе.Безопаснее на даче ,в огороде,слит ОЖ,залить средство от накипи,лимонную кислоту,соду,и не заводя двигатель прогнать проточной водой,капитально,пару часов.
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 01.06.2013, 04:05   #25
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
это помоему как мертвому припарки не заводя пихла ... на сколько помнится в любой инструкции от накипи написано насыпать ( налить ) довести до кипения !
если насыпать и потом много воды без завода это ты типа лимонада делаешь ... льда еще подсыпь чтоб прохладнее было !
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 01.06.2013, 09:06   #26
максим154
Аватар для максим154
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Помыл позавчера.....и пепси, и хайгировской промывкой, потом русской.....потом водой....результат: ещё больше стало греется, щас бежит струйка из сливного краника на радиаторе......может помпе **** настала?? Сёдне с alexandrom встречусь если время будет у него вентак возьму, потом поставлю...... ну думаю раз заморачиваться надо и помпу и термостат поменять,,.....кто какие детали ставил?? Какие лучше и где брать??
максим154 вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
