Старый 25.05.2013, 10:17   #1
максим154
Аватар для максим154
Марка: jeep grand cherokee 4.0
По умолчанию промывка со
Кинте ссылочку по промывке гладиатора и всей системы, Поиск результата не дал. Спасибо
максим154 вне форума
Старый 25.05.2013, 12:34   #2
Ниче не понял
Старый 25.05.2013, 12:53   #3
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
там что у тебя бои гладиаторские
Алибулат вне форума
Старый 25.05.2013, 12:54   #4
Роман988
Аватар для Роман988
Мне кажется он имел в виду "радиатора и всей системы охлаждения двигателя".
Роман988 вне форума
Старый 25.05.2013, 19:32   #5
Artem BMW
Да все просто, вчера делал. Сперва моешь с химией, по инструкции на ней, потом сливаешь из радиатора и из блока. Потом воды заливаешь нагреваешь, сливаешь и так пока гомно не перестанет из блока сливаться. Потом антифриз заливаешь... Мне 2-х раз не хватило, но вода кончилась. К концу лета повторять нужно будет...
Artem BMW вне форума
Старый 26.05.2013, 17:14   #6
максим154
А какой химией, И как с блока сливать? С радиатора патрубок нижний скинуть?
Старый 26.05.2013, 17:26   #7
Artem BMW
Я ликвимолли покупал. В радиаторе поидее кран есть снизу.
На блоке с каждой стороны 2 болта, снизу на границе с поддоном, на 14. Это все я про 5.2 zj
Старый 26.05.2013, 20:18   #8
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
на каком то форуме читал...
сливают ОЖ,заливают воду с калгоном,ферри,ну еще ченибудь можно добавить,соды.Заводят на пару минут,сливают,откручивают шланг с радиатора,вставляют шланг и пусть она промывается проточной водой пару часов. Воды правда надо много и место.
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 26.05.2013, 20:56   #9
yaromir
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
вообще добавляют химию которая накипь ликвидирует. лично я заливал воду с лимонной кислотой. машина грелась очень быстро и сильно, почти кипела, после 2х недель езды кипеть перестала. слил воду, залил еще разок, поездил с включенной печкой, через 2 недели всё это слил, снял радиатор и печку и давлением воды из под крана промыл в обе стороны, всякой хрени много повылетало. после этого залил антифриз. всё гуд стало, печка жарить стала, машина греться перестала. не советую долго ездить на воде, так как помпе смазка нужна.
yaromir вне форума
Старый 27.05.2013, 17:08   #10
максим154
Шланг это Всмысле патрубок? Нижний,? Верхний?
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
