#11 |
Да ладно! Я глушители обычным трансфоматором варил! 1,5 электрод...
#13 | |
![]() Цитата:
У меня Полуавтомат, трансформатор, инвертор, бензопила, эл. ножницы по металлу... и много еще всяуих вкусняшек... Деревянный дороже получится... Фундамент придется делать... |
#14 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На этот каркас в прошлом году осенью ушло по деньгам около 10 т.р. Еще столько же планируется потратить на обшивку стен цсп. На крышу пока удалось схалявить - знакомый подарил резиновый шифер, а так еще планировалось + 10 т.р на металочерепицу. В общем бюджет был заложен 30.000.
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
У меня бюджет на сарайчик - 50 тыр включая недостающий инструмент. Надо выкруживать как хошь.
Можно конечно накупить полуавтомат, инвертор, бензопилу, дизель-генератор и еще всего-всего и ну его на.. этот сарайчик ![]() Полюбас забор делать с двух сторон, сарайчик... Инвертору быть! Вот объясните, умные люди, в чем засада дугой пороги варить? С физикой и химией дружу |
#17 |
#18 | |
![]() Цитата:
Если делать по грамотному, то ты в отбортовке порога да и не только в отбортовке но и в других местах где нужно деталь приварить к кузову ты делаешь отверстия 5 или 6 мм и через эти дырки привариваешь деталь к кузову (получается почти точечная сварка как на заводе). Попробуй попади электодом точно в эту дырку да еще и в маске. Можно конечно и по простому сплавить между собой отбортовки, но это не совсем правильно, да и попробуй сделать это опять же электродом и в маске. Но в любом случае в частном доме простая эл.дуговая сварка требуется гораздо чаще чем полуавтомат. На моем полуавтомате есть режим эл.дуг.сварки, а вот еслиб небыло, тогда я пошел бы и купил ее. |
#19 |
#20 |
Не переживай, там ничего сложного нет. Когда дело до порогов дойдет, обратишься, люди подскажут.
