#31 |
Марка: уже нет
#32 |
Марка: Были два
Когда газуешь - нагрузка идет на подшипники, газ отпускает - нагрузка пропадает. Подшипники немного просели и появился люфт в паре, вот он и шумит...
#33 | |
Марка: уже нет
вопрос по длине рычагов тоже актуален,на сколько длиннее задний верхний рычаг должен быть по отношению к нижнему? |
#34 |
Марка: Были два
По месту смотреть надо с рулеткой или линейкой.
#35 |
на хвостовик посмотри как идет задний кардан к раздатке. ему хуже живется тк крестовина одна . в идеале что бы хвостовик заднего кардана смотрел на раздатку
#36 |
Марка: уже нет
#38 |
ты у нас отпишись обязательно!
#39 |
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Вот кстати такая же хренатень, только я успел перебрать раздатку и поменять коробку( благо там первая передача сдохла -механика). Постоянный гул до 90-100, потом пропадает( наверное ветром сдувает или отстает). Появилась эта хренатень после установки лонгармов на полиуретане( достаточно жесткие). Передний и задние карданы перебрал, гук и кресты живые и прошприцованы, передний мост все новое - остается задний.... Полезу пару менять и подшипники махну....
892635О646три Станислав [B] 2.17[B] |
#40 |
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
народ, подскажите.
После установки волгорессор изменился угол заднего кардана от раздатки. Опуск раздатки, как понял, приведет к проблемам с её переключениями.А возможно ли поставить шарнир гука с переднего кардана на задний?
Сергей 8-928-252-40-40 |
