Старый 07.08.2012, 15:28   #1
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
Question Вибрации вследствии изменения углов кардана
Имеется Grand Cherokee с поднятой подвеской на 3", на малых скоростях присутствует лёгкая вибрация, опустил раздатку на 1", вибрации стали значительно меньше,но всё равно есть.Раздатку в недалёком будущем хочу вернуть на место,соответственно возникает вопрос как правильно избавится от вибрации карданных валов? ссылки на запчасти приветствуются
motorhead вне форума
Старый 07.08.2012, 18:03   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%E8%F4%F2%E0
Старый 07.08.2012, 19:22   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
при лифтовке авто требуется удлинение рычагов подвески.Удлинять требуется как нижние так и верхние рычаги.Причём передние рычаги нужно удлинять одинаково,а задние верхние можно удлинить чуть больше чем нижние.
MOPARыш вне форума
Старый 07.08.2012, 23:40   #4
motorhead
Марка: уже нет
нижние удлинённые,верхние вообще не трогал,вроде все пишут,что при 3" верхние остаются штатные,не?
Старый 07.08.2012, 23:44   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На своем переваривал только нижние, верхние остались родные. Фото бы, так тяжело о чем то говорить.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.08.2012, 09:18   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от motorhead Посмотреть сообщение
Ну а теперь вспоминаем геометрию по школьной программе и вычисляем какие стали углы карданов и что с кастером.
MOPARыш вне форума
Старый 08.08.2012, 19:19   #7
motorhead
Марка: уже нет
кастер в пределах нормы.
так как вибрации слабые,было принято волевое решение-забить на них хер,будут прогрессировать- пойду опять в школу учить геометрию
Старый 08.08.2012, 19:22   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не может кастер быть в пределах нормы при удлиннёных только нижних рычагах.
А кардан передний шрусовой или крестовинный?
MOPARыш вне форума
Старый 08.08.2012, 19:48   #9
motorhead
Марка: уже нет
вот такой
Старый 08.08.2012, 19:55   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Тогда пробуй удлиннять передние верхние рычаги.У штатных передних нижних длинна 40,5 мм,а у верхних 38,5 мм(если память не изменяет).Мерить по центрам сайлентов.Мерий какая длинна у нижних от лифта.И на эту разницу увеличивай верхние.Уже была эта тема ни один раз.И карданы перебирали,и раздатки опускали.Полностью избавляешься от вибрации удлиннением верхних рычагов.
P.S. Сам на эти грабли наступал.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
