#11 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
апну тему
работали только 2 скорости дворников. покурил форум пропаял дорожку. включил дворники вроде заработало но эта же дорожка пошла гореть дальше. с дымом и вонью. выключил зажикание. вставил разьем в разьем . двоники махнули но задымело из подрулевого переключателя. выключил зажигание вернул коробочку на место . остался только 1 режим работы самый бысрый. вопрос в следующем. куда копать в поиске причины сгорания дорожки в блоке управления( пожно ее хоть всю перепаять кабелем в 1,5 квадрата но раз оно горит то гдето чтото плохо ). надо ли разбирать подрулевой после дымка оттуда. |
#12 |
Подрулевой неразборный, на заклепках он))).
Но я разбирал, высверливал заклепки, потом заменил их на винты. Внутри чистая -механика, никакой электроники, одни медные контакты и реостат. |
#14 |
Реостат упомянутый, точнее его щетка и дымит. Самое тонкое место.
Не рассматривается вариант, что блок банально сдох? Плюс моторчик дворников потребляет в норме определенный ток, в процессе износа и высыхания смазки (или ещё каких повреждений) ток растет, и теоретически может превысить возможности блока (отчего блок и сдох). Ну и добавим к числу возможных причин банальное блуждающее замыкание в проводке от блока до моторчика. |
#15 |
Марка: продал
А схемы блока нет ни у кого? То тоже перестали работать доврники в прерывистом режиме, блок открыл, а там уже дорожки заменены на провода, а все остальное на вид живое. Вот хотелось бы схемку и по ней разобраться, может какое сопротивление, или еще что сгорело.
#17 |
Марка: WН 05 4.7 QD2
У меня горел от полудохлой трапеции дворников-она и давала клина на повышенное усилие движения моторчика, тот тянул за собой через пропайку повышенный ток для прохождения.
Выкинул трапецию, поставил нормальную, но по дороге и блок хороший поставил, чтобы забыть раз и навсегда. |
#19 |
Если горит после пропайки-кроме закисшего моторчика и трапеции там нечему тянуть ток.
Моторчик отсоедините и проверьте. Легко ходит-осталась трапеция. Моторчик я махнул сразу-еще до пропайки, поэтому трапеция была в сухом остатке удалена с чистой совестью. |
