Старый 16.11.2011, 19:43   #1
Genau
Аватар для Genau
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
По умолчанию модуль интервальной работы стеклоочистителей(лобовое стекло)
Не работают в режиме интервала щётки((( при выключении остаются на месте. Где искать реле? Подрулевой разбирал, всё- О.К. Помогите.Плиз!
Genau вне форума
Старый 16.11.2011, 19:58   #2
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
С водительской стороны, с боку у левой ноги за пластиковой понелью. В джип библии про ремонт этого блока написано было.
Alex ZJ вне форума
Старый 16.11.2011, 21:34   #3
maywood44
Марка: Grand Cherokee 1994. 231, 42
привет, а вот у меня проблемы в самом моторчике были, когда в других режимах включаешь, а потом выключаешь дворники на стекле не замирают?
maywood44 вне форума
Старый 17.11.2011, 18:23   #4
Genau
Аватар для Genau
Сообщение от maywood44 Посмотреть сообщение
Замирают. Дело в моторе стеклоочистителей?
Genau вне форума
Старый 17.11.2011, 18:44   #5
Genau
Аватар для Genau
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Да! Нашёл в библии. И в машине нашёл, приклеен на липучке) Буду колдовать
Genau вне форума
Старый 19.11.2011, 13:10   #6
Genau
Аватар для Genau
снял модуль (INT-WIPER). Открывается легко: три защёлки и распахивается верхняя крышка. Внутри плата, покрыта лаком, как и платы информационного дисплея(VIC), вынимаем, переворачиваем. И вот она сгоревшая дорожка
Интересно узнать, из-за чего такое происходит?
19112011020.jpg   19112011022.jpg   19112011023.jpg   19112011024.jpg   19112011027.jpg
Genau вне форума
Старый 19.11.2011, 16:49   #7
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Ну тут всё довольно наглядно. У меня вот сгоревших дорожек не нашлось, а всё равно не работает. Надо отдавать телемастеру какому-нибудь, сразу вместе с VICom.
HalkBel вне форума
Старый 19.11.2011, 18:25   #8
Genau
Аватар для Genau
А я припаял перемычку. Нажал кнопку омывателя и ... счастье! работает!
Спасибо всем!
Genau вне форума
Старый 20.11.2011, 11:03   #9
HalkBel
Еще немного. Вот из ФАКа:
"Ответ 2
У меня XJ и была та же проблема. Значит так.
Сам этот блок (по крайней мере в чирках) управляет только работой дворников в прерывистом режиме. На работу в остальных режимах (Hi,Lo, брызгалка)он никак не влияет. Т.е. его просто можно вынуть из разъемов и соединить эти разъемы на прямую. Они подходят. У тебя тоже должны подходить. По крайней мере, я, когда изучал проблему облазил кучу ГЧ на разборках - везде подходили. Кстати на некоторых XJ(в урезанных комплектациях, прерывистых режимов работы дворников вообще нет и эти разъемы соединены на прямую штатно)Со слов "спецов" на разборке - в ZJ тоже такое бывает.
Вообще то у меня есть схема этих соединений, но ее надо искать, попробую рассказать словами по памяти, а если не получится - пиши, буду искать.
Значит так. От подрулевого выключателя к блоку идут 5 или 6 проводов. От блока к механизму дворников на один провод меньше (отсутствует кажется клемма "А" - зеленый провод). Смысл работы такой. По одному из проводов (кажется Д или Е - белый) подается постоянный "+", который в соответствющих режимах переключателя подается на другие провода. Исключение составляет клемма Е или Ф (желтый провод) там режем работы хитрый без схемы не поймешь (но он тебе и не нужен с твоими симптомами - с ним все в порядке). На зеленом проводе клемма "А" (которая отсутствует после блока) изменяется напряжение при увеличении (уменьшен ии времени задержки).
В общем алгоритм проверки такой:
1. Вынуть блок и соединить разъемы на прямую. Все должно работать, кроме прерывистого режима. Если не работает, то дело скорее всего не в этом блоке, или по крайней мере не только в нем.
2. Проверка выключателя. Прозваниваешь цепи (белый провод + все остальные, естественно в разных положениях выключателя). 1 провод - одно положение (кроме желтого).
3. Проверка схемы на стеклоочистителе - без схемы не поймешь. Если 1 и 2 не поможет - пиши буду рыться в бумагах и искать схему.
Да еще. Я не спец по грандам, но там где я видел - этот блок крепился на липучке (ткани такая).
Ledokol
09 Октября 2004"
НО!
Только что пошел снял снова этот блок чтоб еще раз просмотреть дорожки (просмотрел, снова ничего не нашел, всё как новенькое). Не долго думая взял да и соединил разъёмы как описано выше. Без разъемов не пробовал, но когда их соединил и повернул на подрулевом дворники замахали, скорости 2-3 разных, самая высокая не особо бодро махала. Нажав брызгалку - омывайка полилась а вот дворники остались на месте. При этом откуда-то из места расположения этого самого блока (который вынул и соединил контакты напрямую) пошел дым и завоняло горелым. Тут же всё выключил, контакты разъединил, воткнул обратно блок, включил, прерывистого режима нет, дворники машут как сами так и в паре с брызгалкой, вонять горелыми конденсаторами перестало. Что там еще могло гореть-то? Что я спалил?
Всем спасибо.
HalkBel вне форума
Старый 25.03.2012, 22:08   #10
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
А у меня перестала подаваться вода на лобовуху.
Снял бачок омывателя, там два моторчика, на перед и на зад.
Взял перемычки и запитал моторчик от переда с задним, все заработало, т.е. когда нажимаешь на омыватель заднего стекла, то вода сразу бырзгает и на зад и на лобовуху.
Это говорит о рабочем моторчике.
Идем дальше.
Все предохранители пересмотрел, это под капотом и справа у пассажира в впереди.
Думаю дело в кнопке подачи воды.
Morleck вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
