Старый 13.02.2013, 19:18   #21
Николай Пименов
Второй да, на блок гидравлики напрямую.
У дорестайла вообще вид электронного блока другой, он на отдалении от гидроблока стоИт, на нем один разъем 55 контактов. И наклейка не крайслер - бендикс-3 там.
У дорестайла вот где блок и разъем (красные стрелки на картинке)
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 13.02.2013 в 19:24.
Николай Пименов вне форума
Старый 13.02.2013, 19:38   #22
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
И так..
1 гидроблоки АБС 92-94 г и 95-98 разные совершенно и не важно сколько проводов..
2 главные тормозные тоже разные... и вакуумники тоже...
3 Осоединить шланги выходящие из аварийного клапана (то что все называют колдуном--- глубоко ошибаясь) от гидроблока , отвернуть от гидроблока 3 тормозные трубки(магистральные), потом открутить крепления самого гидроблокаи вынуть его из подкапотного пространства, положить его на полку или выкинуть , кому что интересней, далее пригласить под капот токаря , дабы он замерил резьбы и глубину нарезки их в переходнике, далее уговорить его этот переходник изготовить таким образом что-бы трубка с переднего контура разделилась на две(ближняя к вакуумнику), а заднего контура просто соединилась между собой , далее прокачать тормоза по обычной схеме начиная с правого заднего .. ну в приципе и всё... да еще надо выкинуть лампочку из панели и блок управления ...
Стас 69 См вне форума
Старый 13.02.2013, 19:53   #23
Николай Пименов
Гидроблоки КОНСТРУКТИВНО ВНУТРИ одинаковые, т.е. при продувке нужно сделать то же самое. Снаружи понятно будут отличия. Но делать надо всё равно то же самое - помаслать моторчиком и пощелкать клапанами в нужном порядке.
Я и говорю - всё просто, но вот это вмешательство токаря для многих будет камнем преткновения, и составляет собственно единственную сложность удаления АБС. И колдун этот (пусть будет колдун, ладно?) удалять ну никак нельзя, он тормозные контуры обеспечивает, а это безопасность.
Старый 13.02.2013, 20:11   #24
Стас 69 См
Я и говорю - всё просто, но вот это вмешательство токаря для многих будет камнем преткновения, и составляет собственно единственную сложность удаления АБС. И колдун этот (пусть будет колдун, ладно?) удалять ну никак нельзя, он тормозные контуры обеспечивает, а это безопасность.[/QUOTE]
ну тогда в кошелёк и айда по магазинам и сервисам востанавливать работоспособность всей тормозной системы до первоначального состояния..
мне кажется что проще и дешевле найти и уболтать ТОКАРЯ...
Старый 13.02.2013, 20:12   #25
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Стас 69 См спасибо. где бы еще токаря такого найти... вроде были гранды без абс, может с них какой-нибудь механизм вместо блока абс поставить.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.02.2013, 20:21   #26
Стас 69 См
гранд без абс ни разу не видел, кирпич да...
Старый 13.02.2013, 20:23   #27
Стас 69 См
нижневартовск вроде промышленный город, думаю токарь найдется
Старый 13.02.2013, 21:05   #28
Николай Пименов
Так-то несложная работа, если уж браться за дело, то можно поискать готовый тройник и перевальцевать трубки (вот это точно можно изобразить чуть не в любой деревне!).
А насчет восстановления - ну конечно, если ДО успели пробежаться по машине шаловливые ручки русские, то можно до бесконечности восстанавливать. Но многие просто леняться один датчик поменять/один проводок восстановить. А лично я не стал бы на машине, рассчитанной на АБС, удалять её - он и так тормозит не фонтан, а без АБСа куда унесет при блокировке - хз. И не надо припоминать опыт вождения жигулей без абс на летних шинах зимой - не все ездят аккуратно, иногда встречаются дурацкие случаи, и весь опыт вылетает в трубу.
Старый 13.02.2013, 21:34   #29
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
всё правильно у тебя ристайл и на нем другая АБС относительно той что на 92-94 годах там без ДРБ не получится, или как я выкинуть совсем гидроблок АБС и не думать о нём боле , я Женьке всё показывал и рассказывал на примере своего индейца, но он не хочет верить, вас всех пытает, а мож скучно, но я не настаиваю на своём варианте, пусть поэксперементирует - вдруг всё получится, глядишь и нас научит....
Хотел обойтись малой кровью, в имолу не охота ехать.
Zhendos вне форума
Старый 13.02.2013, 22:34   #30
Николай Пименов
Совсем малой не получится, на торможение влияет далеко не только завоздушка системы.
Для обхода гидроблока (точнее, необходимости наличия сканера для продувки гидроблока) потребуется некоторые знания в электрике.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
