Старый 12.02.2013, 22:04   #1
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
По умолчанию тормоза
У кого нибудь тормоза работают нормально? У меня задние барабанные, АБС не работает горит лампочка. С первого нажатия на педаль тормоза проваливается глубоко и тормозит плохо, если нажать два раза подряд то второй раз проваливается меньше, жёстче и тормозит лучше. На днях в сервисе прокачали систему без сканера, на заведённом двигателе и в бачок подали небольшое давление (сказали так надо с АБС без сканера прокачивать), развели колодки, результата нет. Торможу со второго нажатия на педаль. Как думаете чего делать?
Zhendos вне форума
Старый 12.02.2013, 22:32   #2
AGAVA
Аватар для AGAVA
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
у меня была история один в один, еле останавливался когда педаль тормоза была почти полностью в полу.... а если два раза нажать то схватывало на самом верху....
абс не работает.... при этом у меня еще горела лампочка Brake, прокачали тормоза и все гуд... привыкала к ним заново..... только мне прокачивали тормоза без всяких заморочек как у вас
Сижу, значит, в машине ДПС. Он молча составляет протокол. Я вроде нарушитель. Он молчит. Ну и я молчу.
Тут он говорит:- ЧТО МОЛЧИШЬ? НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕШЬ? Я (в ступоре) возьми и ляпни:- НУ ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ…
Он в ступоре. Порвал протокол и отпустил…
AGAVA вне форума
Старый 12.02.2013, 22:39   #3
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
АБС отключен, задние барабаны. Все примерно так же как у Zhendos, в целом уже привык. А так, как вариант, менять барабаны на диски.
GDWizarD вне форума
Старый 12.02.2013, 22:43   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня тоже нормально тормозили , и абс собственноручно был отключен . может тебе супорта перебрать и шланги армированные поставить , по идее должно быть улучшение .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.02.2013, 22:49   #5
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
АВС отключил сам,ВЫНОСИЛА МОЗГ,РаЗОБРАЛСЯ С СУППОРТАМИ НОВЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕД И ЗАД,ПРОКАЧАЛ ЖИЖКУ ПОМЕНЯЛ,ЕСЛИ ПРИДОВИТЬ ПО РЕЗЧЕ ВСЁ ЧТО СЗАДИ ОКАЗЫВАЕТСЯ СПЕРЕДИ...ВСЕ ОК.У МЕНЯ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ,РЕЗИНА 31 И ВСЁ ГУД,
Бородатый вне форума
Старый 12.02.2013, 23:51   #6
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
У меня такая фигня была из-за маленкой хрени, которая стоит под ГТЦ и видимо распределяет давление по контурам. Мне все говорили, что эта фигня не ломаеЦЦа. Я поменял диски, колодки, гтц, вакуум. Бестолку. Потом нашел эту хрень на разборе и о чудо...
jarinov вне форума
Старый 13.02.2013, 00:30   #7
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Тоже "колдун" под замену.
jonatan11 вне форума
Старый 13.02.2013, 07:06   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
jarinov так вот где этот "колдун" спрятан.... спасибо за инфу, попробую на рокавто поискать. То же самое с тормозами после прокачки стало.
пс на рокавто нет.
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 13.02.2013 в 07:12.
BigArt вне форума
Старый 13.02.2013, 11:13   #9
din777
Аватар для din777
Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
я вообще только плавно торможу, иначе заднее правое колесо юзом тормозить начинает а потом остальные схватывают, мне на ГТО сразу сказали что полная х,,, разница в торможении под 30 % была, вот так и езжу...
din777 вне форума
Старый 13.02.2013, 12:01   #10
Сообщение от din777 Посмотреть сообщение
При исправной АБС такого быть не должно.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
