Старый 13.02.2013, 12:02   #11
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
У кого нибудь тормоза работают нормально? У меня задние барабанные, АБС не работает горит лампочка. С первого нажатия на педаль тормоза проваливается глубоко и тормозит плохо, если нажать два раза подряд то второй раз проваливается меньше, жёстче и тормозит лучше. На днях в сервисе прокачали систему без сканера, на заведённом двигателе и в бачок подали небольшое давление (сказали так надо с АБС без сканера прокачивать), развели колодки, результата нет. Торможу со второго нажатия на педаль. Как думаете чего делать?
Ехать на Имолу и прокачать тормоза с использованием DRB. У меня таких проблем нет, тормозит отлично, АБС -работает.
Старый 13.02.2013, 13:08   #12
Николай Пименов
Не при всех неисправностях АБС (вызывающих лампочку) возможна прокачка с ДРБ, если АБС совсем в отказе, она и ДРБ кукишь покажет.
Николай Пименов вне форума
Старый 13.02.2013, 13:32   #13
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
jarinov так вот где этот "колдун" спрятан.... спасибо за инфу, попробую на рокавто поискать. То же самое с тормозами после прокачки стало.
пс на рокавто нет.
Вечером дома фотку скину. У меня на работе кто-то провод от телефона с пизонерил. После его замены я тормоза прокачивал сначала на заглушенной машине, потом на заведенной, никакими дополнительными приблудами, кроме ног жены, не пользовался
jarinov вне форума
Старый 13.02.2013, 17:15   #14
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
всё правильно у тебя ристайл и на нем другая АБС относительно той что на 92-94 годах там без ДРБ не получится, или как я выкинуть совсем гидроблок АБС и не думать о нём боле , я Женьке всё показывал и рассказывал на примере своего индейца, но он не хочет верить, вас всех пытает, а мож скучно, но я не настаиваю на своём варианте, пусть поэксперементирует - вдруг всё получится, глядишь и нас научит....
Стас 69 См вне форума
Старый 13.02.2013, 17:50   #15
Николай Пименов
АБС на рестайле та же по сути (гидроблок вообще один в один), отличается только исполнение электронного модуля (соответственно, разъемы другие). Без ДРБ получится точно так же как и дорестайл, только контакты другие надо использовать.
В москау что, абс сделать никто не может? Она же простая как 3 копейки (если нет электронных проблем в блоке управления)!
Старый 13.02.2013, 17:54   #16
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Да, дорестайл и рестайл гидроблоки одинаковые, по поводу электрики внутри не знаю, а снаружи в разъеме один контакт просто в другом месте стоит. Я когда себе искал бу, много их пересмотрел.
По поводу колдуна, вот он, с желтой этикеткой на конце. ГТЦ снят.
jarinov вне форума
Старый 13.02.2013, 17:58   #17
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
jarinov спасибо за фото! я нашел его на ebay http://www.ebay.com/itm/1987-96-Jeep...5f14ca&vxp=mtr
Стас 69 См а как вы удалил блок абс? можно поинтересоваться? у меня абс не работает, нет одного датчика и провод в салоне обрезан, думаю удалить его вообще.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.02.2013, 17:59   #18
Николай Пименов
А что на дорестайле разъем 55 контактов и один, а на послерестайле - 2 разъема, это типа не разница что ли?
Это не совсем колдун, но суть то же: перераспределение потоков тормозухи.
АБС реально удалить из системы, только не так просто как раз-два-три, но удаляемо.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 13.02.2013 в 18:01.
Старый 13.02.2013, 18:04   #19
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Сколько раз снимал и ставил у себя АБСку, ни разу второго разъема не видел :-)
jarinov вне форума
Старый 13.02.2013, 18:25   #20
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=26274&page=10
Сообщение №100. Второй разъем, это в который подключается двигатель АБС? Если на дорестайле его нет, то прошу прощения, не обращал внимания.
jarinov вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
