Старый 31.01.2013, 23:18   #541
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
со стяжками аккуратней, иногда лопаются. аморты открути, легче будет.
ВОТ это Я считаю САМЫЙ ценный СОВЕТ!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 01.02.2013, 12:59   #542
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Так и сделал.
Открутил косточки и амортизаторы. Стяжками пружину лишь чутка сжимал
Самое страшное, что получив 2 дюйма спереди и 3,5 сзади, захотелось получить 4,5"
Хорошо, что пружины не купил под два дюйма.
Dzhedai вне форума
Старый 01.02.2013, 13:07   #543
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а иногда и обратно разгибаются,в магазин ездить устал говно одно продают
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 01.02.2013, 14:06   #544
artemartem
Аватар для artemartem
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Товарищи, есть вопросец.
Приобретены двухдюймовые проставки под передние пружины.
Рассчитывал их завтра воткнуть.
Мой вариант установки был следующем6
1. домкратим под кузов
2. снимаем колесо
3. стягиваем пружину двумя стяжками
4. подкладываем проставку
5.распускаем пружину
6. одеваем колесо
Думал уложиться в 10-15 мин на сторону.
Но пообщавшись с людьми, столкнулся с мнением о том, что работать со стяжками опасно. И лучше отцепить амортизатор и нижний рычаг. Вынуть пружину и потом все вместе собрать.
Мне видиться время от 1 часа на сторону.
Что скажите? Что посоветуете?
Спасибо!
До того как решил воткнуть проставки на чирка - всегда сам на предыдущих машинах при необходимости легко и непринужденно без особой опаски стягивал пружины стяжками.
На чирке так же решил стяжками по-быстрому сделать: первая пружина снялась быстро и проставка встала на место, на второй пружине стяжки сползли в сторону - и пружину выперло в одну сторону - удар был мощнейший пружину расперло. Слава Богу обошлось малой кровью - только отшиб большой палец который без ногтя остался...
в итоге пришлось по мануалу откручивать рычаги, панару, амморты... короче гемор - ели вынул пружину...
После этого разорился на хорошие стяжки - но все равно с пружинами связываться теперь страшно :)
Совет от меня такой - либо купить хорошие стяжки (стоят только дорого и если разовая работа лучше отдать в сервис), либо делать по мануалу.
artemartem вне форума
Старый 10.02.2013, 02:50   #545
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Подскажите, если на родные серьги наварить газелевские при просаженных рессорах, надо ли доворачивать мост клиньями? Или кардан так справится?
Blindajnik вне форума
Старый 10.02.2013, 06:39   #546
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Нормально все будет
Андрей150777 вне форума
Старый 11.02.2013, 21:56   #547
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Подскажите, если на родные серьги наварить газелевские при просаженных рессорах...
Зачем такой колхоз Есть же правильные решения:
Переносится серьга и все дела. Хочешь кит заказывай, хочешь сам делай - там ничего сложного. Я взял за основу этот вариант:
http://www.cherokeetalk.com/forum/f6...brackets-9684/ Но сделал нечто подобное:
Стоят штатные серьги, лифт около 3"
Последний раз редактировалось frostcraft; 20.06.2013 в 23:46.
frostcraft вне форума
Старый 11.02.2013, 22:09   #548
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
frostcraft хорошо получилось. В массы выпускать не собираетесь? Я бы комплектик взял )
=MagnuM= вне форума
Старый 11.02.2013, 22:31   #549
frostcraft
Ну... у меня получилось не так красиво Аргонную сварку только начинаю осваивать.
Старый 11.02.2013, 22:35   #550
=MagnuM=
На фото это Ваших рук дело?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
