Старый 04.02.2013, 00:17   #61
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Блин, уже мозги опухли думать. И вот что я надумал проверяя контакты С8 и С9 (насколько я понимаю эти данные контроллер получает с датчика положения PARK/NEUTRAL), у меня получается что контроллер не понимает какая передача сейчас включена и соответственно не может корректно включить соленоид. Срочно надо лезть и чистить PARK/NEUTRAL. В каком месте сверлить отверстие?
Последний раз редактировалось АлексПил; 04.02.2013 в 00:39.
АлексПил вне форума
Старый 05.02.2013, 22:32   #62
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
Алекс, а на самих соленоидах проверял напряжение? уверен что они срабатывают? если нет то проверь именно когда они подключены к проводам а не напряжение на фишке просто.
vt77 вне форума
Старый 06.02.2013, 00:09   #63
АлексПил
Аватар для АлексПил
Сообщение от vt77 Посмотреть сообщение
Я так понимаю проверить с 7-ми контактного разъема? Какие контакты мерить надо?
В общем как проверить соленоиды?
Последний раз редактировалось АлексПил; 06.02.2013 в 01:02.
АлексПил вне форума
Старый 06.02.2013, 10:10   #64
vt77
не разъем а именно соленоиды. сними поддон коробки и проверяй именно там. до кучи прочисти соленоиды если надо. просто раз срабатывает первый из соленоидов а второй при этом отключен то походу мозг выдает все как и надо. но замеряй именно с нагрузкой, тестер может и обмануть без нее
vt77 вне форума
Старый 09.02.2013, 21:26   #65
АлексПил
Аватар для АлексПил
В общем снял поддон, соленоиды все рабочие, провода от фишки до соленоидов целые, на 7-ми контактной фишке при включении зажигании появляется 12 вольт на всех контактах кроме "В", и ничего не меняется при перемещении селектора передач. Главный вопрос: Почему при включении зажигания включаются все три соленоида? И что делать дальше?
АлексПил вне форума
Старый 09.02.2013, 23:44   #66
АлексПил
Аватар для АлексПил
Кстати датчик положения PARK/NEUTRAL снял, почистил, без изменений.
АлексПил вне форума
Старый 10.02.2013, 11:20   #67
АлексПил
Аватар для АлексПил
Подскажите пожалуйста, хотя бы какое должно быть напряжение на 7-ми контактном разъеме.
АлексПил вне форума
Старый 10.02.2013, 11:34   #68
vt77
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
ты вроде писал что второй соленоид(С15) включается на скорости 20-30км/ч а сейчас говоришь что сразу все. что то не складывается.
vt77 вне форума
Старый 10.02.2013, 11:43   #69
АлексПил
Аватар для АлексПил
Да сам не понимаю в чем дело, показания с фишки на мозгах отличаются от показаний с фишки 7-ми контактной. Например на контакте С15 при включении зажигания 2 вольта, а на 7-ми к. фишке, на контакте F 12 вольт. Как такое может быть если это один и тот же провод, только замеряю с разных концов?
АлексПил вне форума
Старый 10.02.2013, 12:22   #70
vt77
вот и двигайся от соленоида, только все замеры не разрывая цепь. и по ходу с массой что то не то, а вот где это не то не пойму. давай так,тестер в стороны и бери лампочку мощность примерно 10-15 ватт,скидываешь провод с соленоида №1(с16) и цепляешь ее на эту клему и на коробку. если горит то не отключая ее проверяешь напряжение. сам соленоид вроде как посередине коробки расположен. ту же процедуру с соленоидом №2 он ближе к двигателю
vt77 вне форума
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
