Старый 03.02.2013, 16:01   #10
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Начал все заново что бы проверить еще раз.
1)С3 - заводишь машину на паркинге ничего, на всех остальных передачах, даже на нейтральной 6-7 вольт (все хорошо)
2)С8 - включаю зажигание, появляется 2 вольта, и не меняется в зависимости от передачи (такого быть не должно, думаю проблема в датчике парк нейтраль)
3)С9 - включаю зажигание, появляется 2 вольта, на все передачах кроме "3-ей", здесь становится 0.7 вольта (такого быть не должно, думаю проблема в датчике парк нейтраль)
4)С14 -17.8 Ом (все хорошо)
5)С15 - 17.2 Ом (все хорошо)
6)С16 - 21.6 Ом (чуть больше, но думаю ничего страшного)
7)С16 - включаю зажигание и на нем появляется 12 вольт, и не меняется, ни от передач, ни когда еду (походу соленоид всегда замкнут)
8)С15 - включаю зажигание появляется 1.2 вольта, и не меняется в зависимости от передачи, начинаю ехать, и на скорости примерно 20-30 км/час появляется 12 вольт (вроде все нормально)
9)D16 - при включении зажигания появляется 12 вольт (все хорошо)
10)D14 - питание есть всегда, не завит вкл/выкл зажигание или машина заведена (такого быть не должно)
По моим выводам не исправены:
1) Датчик положения АКПП (PARK/NEUTRAL)
2) Соленоид S1 всегда замкнут
3) Проблемы с замком зажигания
Не проверил только контакты С10,С11,D2,D3, потому что не знаю за что они отвечают
Поправьте пожалуйста если не прав.
Последний раз редактировалось АлексПил; 06.02.2013 в 01:18.
АлексПил вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
