Старый 09.01.2013, 19:00   #11
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Сообщение от Firs Посмотреть сообщение
было тоже самое....поменял ступицу левую..... и тишина....поставь старую правую на левую сторону....что будет? если ни чего тогда мост....
Купил все подшипники стоящие в мосту, на выходных буду разбирать и за одно проверю левую ступицу. С этого и начну.
кстати сегодня снял передний кардан (гул не ушел) колеса тоже покрутил пошатал, вроде стоят жостко не люфтят при вращении хруста не слышно. Вскрытие покажет без этого походу никак. главное чтоб подшипники преобретённые подошли, сомнения на счет подшипников хвостовика, ближний к дифу больше размером.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 09.01.2013, 19:09   #12
Firs
Марка: WJ 4.0
у меня дефектов на вывешеной машине тоже видно небыло,пока ступицу не снял...а она люфтит вдоль оси,и перекатываетца еле еле... а гул был как от винтового самолета...
Firs вне форума
Старый 14.01.2013, 16:08   #13
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Чем история закончилась? У меня очень похожий гул, то нарастает, то пропадает. При 90кмч вообще невозможно ехать. Мост спереди такой же - dana-30
ZJ 5,2 `93 красный - продан
ZJ 5,2 `96 черный - продан
WJ 4,7 `00 quadra-drive золотой - катает
Sander вне форума
Старый 15.01.2013, 01:39   #14
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
Привет всем!у меня тоже непонятка с переднем мостом!(чтоб новую тему не создавать,задам вопрос здесь).появился глухой гул спереди(по гулу очень сильно напоминало умирающую ступицу)поменял обе,стало тише но...в момент замены ступиц,было выявлено,что хана ШРУСУ пер.кардана со стороны ркпп.был внедрён от космича.после всех мероприятий гул на сбросе газа и при торможении,на разгоне тишина(только лёгкое подгужевание ГП пер.моста после 100км/ч,оно можно сказать что звонкое).что делать?куда лезть?кого менять?весь шум идет с правой стороны по большей части...Зарание спасибо!
Александр 344 вне форума
Старый 24.01.2013, 21:44   #15
Витрум
Марка: Джип гранд чероки 2,7 литра дизель
всем привет!у меня гранд 2,7 дизель.появился шум с левой стороны.особенно явно слышно на холодную.при повороте задним ходом слышатся щелчки.когда едешь сто км гул появляется накатом.
Витрум вне форума
Старый 30.03.2013, 00:55   #16
жип
Аватар для жип
читаю и тихо улыбаюсь.Александр_-Jeep .https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=17449&page=11
жип вне форума
Старый 12.04.2013, 10:08   #17
Максим1979
Аватар для Максим1979
Марка: чирок 5.2 95 г.в.
и как помогло?
Максим1979 вне форума
Старый 13.05.2013, 14:57   #18
Sander
Аватар для Sander
Небольшой отчет, может кому пригодится.
Были похожие симптомы, гул появлялся где-то с 30кмч, нарастал к 50, потом затихал и снова нарастал к 90(на этой скорости было ехать ну очень не комфортно), затем снова спадал.
По ощущениям звук происходил от левого колеса. Поменял ступицу - не помогло. Поменял правую ступицу и вуаля.
Sander вне форума
Старый 13.05.2013, 21:08   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а мне вот замена ступиц пока не помогла... низкий гул...
гудит под газом, на волнах без газа перрывисто подгужевает и при резком торможении подгужевает...
кардан передний перебрал, новые креставины в Гуке, ГП визуально без сколов и царапин, люфтов морковки нет...
что думать?
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.05.2013, 21:12   #20
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
что думать?
Ром, это по любому дифф, вскрывать пятно смотреть, подшипники менять.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
