Старый 08.01.2013, 22:14   #1
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
По умолчанию передний мост, гудит!
Всем привет,с прошедшими праздниками. Подскажите плиииииииз! появился гул с зудом в переднем мосту с правой стороны, меняется только от скорости движения, накат, нагрузка, полный или задний привод разницы нет,звук и ощущения не меняются, есть небольшая разница при поворотах но небольшая. Поменял правую ступицу глядя на разницу шума при поворотах...
Не помогло!
Не знаю на что ещё подумать; кардан, подшипники в дифе., или ещё что??, на все денег не хватит. ступица одна целая уже в гараже валяется.
Ах да чуть не забыл, машина xj 2.5 td 1996гв., мост как я понимаю dana-30
Александр_-Jeep вне форума
Старый 08.01.2013, 22:18   #2
походу креставина развалилась.
Старый 08.01.2013, 22:28   #3
Александр_-Jeep
Все крестовины шатал вроде все гуд, на переднем кардане есть какой-то подшипник, может он, но пассажир говорит что все это звучание ближе к нему , а кардан почти подомной.
Старый 08.01.2013, 22:30   #4
Александр_-Jeep
да и еслиб с крестовинами беда была сальники полюбому текли бы.
Старый 08.01.2013, 22:38   #5
мож резина?
Старый 08.01.2013, 22:44   #6
Александр_-Jeep
резина! да нет все это началось ещё на летних тапках. к стати у меня одновременно с этой неприятностью панера умерла, машину в право тянуло. сейчас новая стоит.
Старый 08.01.2013, 22:46   #7
если чисто по правой стороне - то там только креставины и ступечный...
если мост - то там 4 подшипника ...
у меня вариантов больше нет.
Старый 08.01.2013, 22:46   #8
Александр_-Jeep
гул начинается примерно с 40 км и при каждом режиме скоростном он меняется, то сильней то слабже то вще воет.
Старый 08.01.2013, 22:52   #9
Александр_-Jeep
да я вот тоже про мост думаю, масло недавно менял, визуально касяков не увидел. После пробежек по прямой истерично из машины выбегаю и трогаю всякие места "темпиратуру щупаю"
нагрев небольшой есть у хвостовика
Старый 09.01.2013, 16:25   #10
Firs
Марка: WJ 4.0
было тоже самое....поменял ступицу левую..... и тишина....поставь старую правую на левую сторону....что будет? если ни чего тогда мост....
Firs вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
