Старый 08.01.2013, 03:20   #501
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
При чем тут силушка? Обрезало его, значит на ходу...
Андрей150777 вне форума
Старый 08.01.2013, 03:26   #502
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Мой "скоростной" инет за вами не поспевает!!! Только к одному посту пишу как уже пару новых появляетсо))))
"Не виноватый Я. Он сам такой"))))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 08.01.2013, 04:04   #503
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Пра таких в народе говорят -силушка есть......... без обид!!!
Но в тоже время ситуации разные бывают и условия эксплуатации тоже играют немаловажную роль!!!!
Без обид-повторюсь)))))
Так дело то не в силушке Прыгал сильно и тапку давил :) Вот болтик то и смахнуло под корень.........
Старый 10.01.2013, 16:27   #504
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, а амортизаторы от уаза, кто-нибудь пробовал ставить?
По размерам, вроде то, что надо под лифт 1,5-2 дюйма.
Длина 14 дюймов в сжатом, 22,5 в растянутом.
В стоке 12,73 и 20,61.
Интересуют диаметры ушей, такие же как у штатных, али нет?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 12.01.2013, 18:20   #505
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Получилось до арки 49 см.
Поставил вторую сторону. Высота с обеих сторон стала 51,5 см
Так что с родными и уазовскими амортизаторами отбой(((
Буду пробовать газелевские каяба масло. В спокойном состоянии амик нужен 51,5 см, при вывешивании колеса растягивается всего на 2-3 см.
Видать стабилизатор не дает больше вывеситься.
А вот морду перекосило. С одной стороны 44,5, а со второй 43. Решено воткнуть проставки 50 мм.
Фото позже
Dzhedai вне форума
Старый 12.01.2013, 19:52   #506
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, тут многие ставят амортизаторы на зад от гранда.
Каким образом переделываете верхний крепеж?
Dzhedai вне форума
Старый 12.01.2013, 21:33   #507
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Все, мой мозг взорван
Убил 3 часа на поиски амортизаторов с креплениями XJ увеличенной длины... Кроме ранчей, так ничего и не нашел.
Может кто в курсе, что есть из монро, габриелей, каяб (под лифт 3-4 дюйма)?
Dzhedai вне форума
Старый 12.01.2013, 22:59   #508
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ответ нашел
Аморты ставил от Гранда 5,2 с небольшой переделкой. Там верхнее крепление немного не такое. С помощью болгарки разрезал ухо и достал сайлент с крепежкой, при помощи молоточка и головки на 19 выбил новые втулки из грандовских амортов и спомощью двух брусочков и одной стяжки для пружин впихал старые (тисков нет в гараже пришлось делать так).
Dzhedai вне форума
Старый 15.01.2013, 12:16   #509
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
Парни! пришло время менять аморты. Хотелось бы поставить помягче какие. на машине лифт 2 дюйма, кто че посоветует?
pashtet80 вне форума
Старый 15.01.2013, 12:23   #510
FatFox
Расти довольно мягкие, но зимой долго прогреваются.
FatFox вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
