Старый 06.01.2013, 18:10   #21
https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=3
поищи в его темах - где то должна быть - переборка 42ой - или в полезных ссылках в курилке. не найдёшь - пиши время выберу сам найду.
Старый 06.01.2013, 18:14   #22
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
спасибо. пошел искать.
Лифтёр вне форума
Старый 06.01.2013, 19:18   #23
alekssandr
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
чем спорить о терминах лучше пальцем покажите где он находится :) и можно ли его снять не разобрав половину машины.
можно, снимаешь поддон, там такая уйня вертикально висит аллюминиевая...к ней два провода...вот ее и проверять
alekssandr вне форума
Старый 08.04.2013, 15:09   #24
Astap89
Марка: jeep grand cherokee 1994г. 4,0L
продолжение истории... Простояла машина 3 месяца во дворе, ждал весны, заводил раз в 2 недели примерно что бы аккумулятор не помер. когда отгоняли машину в гараж, симптомы ухудшились, появилась пробуксовка на 1 и задней передаче, хорошо ехать до гаража 1 км.
1. Отключение коннектора от коробки и прочистка контактов не помогла.
2. Продувка компрессором охлаждающих трубок не помогла (клапана нету)
В итоге сняли поддон, не смотря на то что масло с фильтром менялось 1500 км назад, масло было очень грязным (собрало остатки которые не слились), под фильтром осадок не металлический, достаточно много.
Сняли гидроблок, весь его разобрали и отмыли, проверили тестером все соленоиды, все оказалось в рабочем состоянии, на соленоиде давления на сеточке был тоже осадок.
так же компрессором продули все каналы в коробке.
произвели сборку, залили свежего масла (около 7 литров) и машина поехала :)
при переключении с 1-2 передачу машина дергалась с 1-2-1-2, остальные передачи работали отлично, при дорожных испытаниях в итоге удлинили на 1 щелчок трос кикдауна и поставили более упругую пружинку на дроссель на коробке.
остается надеяться что дальше все будет хорошо, всем спасибо за помощь)
Astap89 вне форума
Старый 08.04.2013, 17:45   #25
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Astap89 Посмотреть сообщение
Зря надеешься...
Возникшая за 1500км грязь в больших количествах - верный признак прогрессирующего износа.
"Бегом" снимай и разбирай коробку, одновременно заказывая запчасти, иначе рискуешь попасть на полный капремонт.
С момента включения "Д"рычагом, до момента самого "толчка" включения - не появилась как-бы "пауза"?
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.04.2013, 20:30   #26
Astap89
все включается сразу
предыдущий хозяин масло очень долго не менял
Astap89 вне форума
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
