Старый 05.01.2013, 12:54   #1
Astap89
Марка: jeep grand cherokee 1994г. 4,0L
По умолчанию Проблемма с коробкой 42RE
Jeep Grand Cherokee 1994 г, 4,0l, 42RE
Помогите найти причину. вечером работало все отлично, утром тоже проблемм никаких не было при прогреве, проехал 10 км по городу, остановился на светофоре, при дальнейшем движении выше первой передачи не переключается.
масло поднялось на 2 см (по сравнению с замером неделю назад) сейчас выше максимума на 1 см (замер на горячюю на нейтрали после перемещения ручки во всех положениях), антифриз уровень не изменился, цвет и состав тоже, на щюпе коробки масло чистое без запаха гари
диагностика ошибок не показала (ключом зажигания)
задняя передача работает отлично, в режиме D только первая передача, примерно после 3000-3500 обороты растут - машина перестает ехать, до этих оборотов движение равномерное,
в режиме 1 движение равномерное без нареканий,
в режиме 2 движение равномерное, 2 передача включается как и положено при 1800 оборотах
где искать, что попробовать посмотреть и сделать пока до снятия поддона и коробки?
Astap89 вне форума
Старый 05.01.2013, 13:59   #2
Пена в масле есть? может к Лунёву доедешь? https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=834
Старый 05.01.2013, 15:30   #3
Astap89
масло не пенится, парочку пузырьков было на щюпе, но это естественно с таким уровнем масла
Astap89 вне форума
Старый 05.01.2013, 15:45   #4
уровень масла не поднимается просто так.
Если в драйве одна скорость - то она должна быть третяя это когда акпп в аварийном режиме. если ты уверен что именно первая то проблема возможно в говернере .
но увеличеный уровень говорит об утечке или о забитом фильтре - может фильтр сменишь - он вроде не дорогой.
Старый 05.01.2013, 16:31   #5
Astap89
фильтр как и масло менялось 1500 км назад, я с удовольствием его поменяю, но очень сомневаюсь что за 1500 км с новым маслом он успел так засориться, передача первая 100% так как скорость соответствует оборотам, 40 км\ч при оборотах больше 2000
Astap89 вне форума
Старый 05.01.2013, 16:39   #6
Astap89
ещё 1 симптом: при езде когда отпускаешь педаль газа обороты не падают до 900 как обычно, машина начивает притормаживать двигателем как будто на включенном овердрайве
сегодня попробовал ещё раз проехаться, пока машина не прогрелась до рабочей температуры, 1 раз включилась на драйве 2 передача и при отпускании педали газа обороты упали примерно до 900 как обычно но на 3 так и не получилось переключиться, но после остановки и дальнейшего движения такого уже не произовшло и повторилось описаное выше
Astap89 вне форума
Старый 05.01.2013, 16:59   #7
странно что ошибок нет.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
как бы акпп капиталить не пришлось...
найди Лунёва - у него вроде манометры были - давление проверите - на режимах.
если утечки(а симптомы похожи...пока масло холодное давления хватает - потом нет) то акпп как можно быстрее капиталить а то спалишь нафик всё.
но может быть и электрика - было несколько случаев когда мозг накрывался(блок управления акпп).
Старый 05.01.2013, 17:50   #8
Astap89
значит снимаем поддон, смотрим что там на дне на всякий случай, осмотрим говернер и проводку
спасибо за помощь, отпишу что и как потом
Astap89 вне форума
Старый 05.01.2013, 18:02   #9
alekssandr
не будет давления - будет ошибка по датчику и соответственно одна 3-я передача
alekssandr вне форума
Старый 05.01.2013, 18:26   #10
блок управления ? ... вот и склоняюсь - нет ошибок...
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
