#91 | |
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...723#post156723 |
#92 |
значит влез маленький глючок, у меня стоят электровентиляторы охлаждения вкл по датчику, в общем температура двиг по датчику на приборке никогда за 100 не вылазила, с двумя радиками отопителя вентиляторы вкл на 120г и охлаждают до 100, думал пробка или еще чего, но мотор вроде не кипит забил, сейчас потеплело перекрыл кран на доп радиатор отопителя опять стрелка от 100 градусов ни на шаг. попробывл добавить жару открыл кран протопил салон все по новой приборка кажет перегрев хотя все работает ни кипит , закрываю кран стрелка четко по середене вот такой глюк
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#93 | |
Марка: нет, вернее есть но не джип)))
![]() ![]() ![]() есть нюанс, т.к. у меня еще летом сдох кондей, причем совершенно /заклинил и разобрался компрессор/, я убрал салонный радиатор и через его кожух протащил резиновые шланги до печки. ташшшшшкент , это при том, что у меня тоже дизель![]() цена вопроса: радиатор, 2 м резинового шланга от той же газели, 6 хомутов и антифриз на доливку. все вместе около 1500 вечно деревянных . пы.сы. вместо родного встает как надо, только надо обмотать по кромке поролоном и подтянуть все заслонки, чтоб воздух от моторчика шел только через него, или в обход после перекрытия центральной. Последний раз редактировалось спокойный; 29.12.2012 в 13:06. |
#94 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Тут ещё одна мысль родилась после очередного обморожения при -32, У вебасты есть своя помпа и почему бы её не использовать отдельно от вебасты для лучшего движения теплоносителя. Подключить енту помпу отдельным выключателем и включать когда надо, если конечно толк будет от этого, надо эскремент провести. Последний раз редактировалось Леонидыч; 29.12.2012 в 16:04. |
#95 |
#96 |
Марка: жип шротти 2,1 дизель
да есть там заслонка она как раз и переключает холодный и горячий я когда на своем печку разбирал то эту заслонку сразу поролоном плотным проклеял а кран печки открывается вакумом когда из положения оф выключаеш я усебя кран вообще выкинул а на его место насос с газеля поставил
#97 |
С насосом та же фигня. Только не забываем трубочку заткнуть, которая к нему шла :)))
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=44 https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=45
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.12.2012 в 22:41. |
#100 |
Марка: TLC 80
Наконец то собрал. Все работает сделал все таки так. Поставил газелевский радиатор, но трубки вывел влево(как в первом посте). Шикарно, в салоне ташкент расташкентовский. доп помпу сразу выключил( ибо ехать даже с открытыми окнами жарковато) хоть и на улице было всего -6С, но по сравнению с тем что было небо и земля конечно. Вообщем спасибо всем за советы)!
