Старый 27.12.2012, 09:11   #31
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
на счет вчерашней ошибки 0841 - Transmission fluid pressure (TFP) sensor A -range/performance problem
давление масла в АКПП
коментарии к ошибке Wiring, poor connection, TFP switch, ECM/PCM/TCM
проводка плохое соединение СФП переключатель ecm pcm tcm
кто в курсе где датчик давления масла на АКПП?
Dreem вне форума
Старый 27.12.2012, 09:24   #32
на корпусе стоит. справа кажится. глянь по схеме в экзисте
Старый 27.12.2012, 18:10   #33
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сегодня такой трабл приключился:
завел машину зарядка есть,поехал и вдруг в дороге стрелка вольтмера плавно падает на 9,потом плавно подымается на 14,на обороты ДВС не реагирует!!! Поставил во дворе,вроде постоянно на 14,но позывы были,что то померает,что это может быть???
1.щетки??? (кто от чего ставил)
2.диодный мост (дайте номерок),в экзисте только целиком???
3.??????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.12.2012, 09:39   #34
сначала щетки, потом все остальное. постучи по гене в районе щеточного узла
Старый 28.12.2012, 09:42   #35
WJ Droid
Аватар для WJ Droid
Марка: 99 лимитет.квадро
умирает походу гена ??а в магазинах где запчасти всякие...бесплатно не смотрят ??т.е. диагностику не делают ?? ??
WJ Droid вне форума
Старый 28.12.2012, 09:54   #36
ага. приди в экзист и попроси посмотреть что у тебя сломалось
Старый 28.12.2012, 09:55   #37
а. пардон. наш человек на территории вероятного противника))))))))
Старый 28.12.2012, 14:56   #38
Jeepshade
Сообщение от WJ Droid Посмотреть сообщение
Хорошо Вам в ПЕНДОСИИ)))))
Пока вроде все нормально,может от сырости после морозовХЗ
Но все равно стало сыкотно далеко от дома ехать!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.12.2012, 20:07   #39
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
вот это вот и пугает... Первый завод вялый, второй завод, спустя 5 сек наааамного бодрей, но не предел мечтаний, по прошествии 10 часов, после того как заглушил двигатель, хватает с пол обороьа, даже при -17, стрелка при этом по городу, как и на фото, а по трассе, больше середины...мистика
масло в двигателе густеет на морозе вот и тяжелоему по перваку
limon320 вне форума
Старый 29.12.2012, 14:00   #40
Dreem
я похоже понял что у мну за проблема была, антифриза мало было!
Там видать есть датчик t который идет в мозги а второй на стрелочку, вот который на стрелочку показывает 100гр, а тот который в мозг видать показывал больше и не мозг не даёт завестись...
вчера подлил литра 2 антифриза, сегодня утром проблемы небыло!
кстати какой фирмы пробочку ставить на радиатор? а то я уже две заказал и обе не пашут :(
Dreem вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
